Feedback zu unserem Grundriss und Hausentwurf
4,30 Stern(e) 3 Votes
Wenn der Essplatz in die Küche rutschen soll, würde ich den Knick in der Flucht der seitlichen Außenwand erst recht wegmachen.
ist die Lage des Antritts direkt neben der Hauseingangstür nicht optimal. [...] die Überdachung des Eingangs durch den Zwerchgiebel im OG
Der Zwitter zwischen Zwerchgiebel und Erker mag da ingenieursmäßig eine pfiffige Idee sein, sieht architektonisch dafür aber aus wie eine leicht aufgezogene Schublade. Da würde ich lieber ein Vordach machen und die Fassade schon im EG vorziehen. Dann ergibt sich mehr Länge für den langen Schenkel der Treppe und der kurze kann weiter gekürzt werden. Nun noch den Sektor Tür-Treppe spiegeln, und die Tür kommt mittig.
Curly
Die Kinder sind und bleiben drei Jahre auseinander, da finde ich unterschiedliche Zimmergrößen keinen Beinbruch.
was soll das mit dem Altersunterschied zu tun haben? Ich finde es ungerecht den Kindern gegenüber und so werden sie das auch empfinden. Bei einer Wohnung die man mietet kann man das meistens nicht ändern, aber bei einem Haus das man selbst plant, muss es doch nicht sein.
LG
Sabine
Ich meinte, daß Geschwister mit drei Jahren Altersabstand nicht gleichzeitig in derselben Entwicklungsphase sind, sich nur bedingt miteinander vergleichen und auch verstehen, daß sie unterschiedlich "weit" sind.
Nebenbei kann ich als großer Bruder mit anderthalb Jahren Altersabstand (auch mittelbar von anderen großen Brüdern) berichten, daß einem das gewaltig auf den Zeiger geht, wenn ständige Gleichbehandlerei mit dem Kleinen praktiziert wird. Zu den schönsten Kindheitserinnerungen gehört das für beide nicht.
Alex85
Solange die Zimmer ihre Funktion erfüllen und niemanden einengen (16qm vs. 8qm) kann man es gerne sein lassen, den Kindern gleich das "Statussymbol" Kinderzimmer vorzugeben. Jeder kann ein schönes Zimmer haben ganz gleich, ob das auf dem Zettel nun zwei Quadratmeter größer oder kleiner ist.
Man könnte Kind 1 einen Einbauschrank gönnen, dessen Fläche von Kind 2 abgezweigt wird - das gleicht etwas aus. Die restliche Differenz wird wohl kaum wahr genommen werden. Außerdem ziehen doch die Sprüche: Hans ist ja auch älter als Du, also bekommt er mehr Taschengeld/darf später ins Bett ... klappt sicherlich auch mit dem Zimmer :)
Gruß, Yvonne
Curly
Gruß, Yvonne
das kann man so aber gar nicht vergleichen, da sich das kleine Zimmer im Laufe der Zeit nicht vergrößert und somit das jüngere Kind immer das kleinere Zimmer haben wird. Taschengeld und Zubettgehzeiten werden zwischenzeitlich angepasst. Zwischen den Zimmern liegen 6 qm und das größere Zimmer erhält auch noch ein extra Fenster inkl. Gaube.
LG
Sabine
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback zu unserem Grundriss und Hausentwurf
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
4Duschwanne 140+ cm lang: Tür dadurch einsparen? 24
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
6Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
7Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
8Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
9Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
10Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
11Welche Treppe habt ihr genommen 77
12Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
