Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht !
4,50 Stern(e) 10 Votes
hampshire
Oder den Anbieter wechseln, denn bisher hat er alles falsch gemacht.
Ein hartes Urteil aus der Distanz. Mit der Wahl "Ochsner" hat der Anbieter sicherlich schon einmal sehr viel richtig gemacht. Die Dimension des empfohlenen Warmwasserspeichers ist allerdings schon verwunderlich groß.
Kühlung vorsehen ist sinnvoll.
Verschattung kann man mit großzügigem Dachüberstand hervorragend unterstützen.
guckuck2
Eine Wärmepumpe eines Lieferanten im Katalog auszuwählen, ist keine Qualifikation und schon gar keine richtige Reihenfolge. A fool with a Tool is still a fool.
Ein sinnvolles, effizientes Anlagenkonzept herzustellen ist eine, wenn nicht die, nötige Qualifikation. Und hier wurden grundlegend falsche Entscheidungen
getroffen, ja, aus der Distanz bewertbar.
Selbst der Griff in den Katalog ging daneben, da ein überdimensioniertes Gerät ausgewählt wurde.
neubau2019
Guten Morgen zusammen,
hier mal ein kleines Update von mir. Wir haben wir auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe umgeplant. Dazu wird eine Photovoltaik Anlage mit 9,9 KW kommen. Auf die Kühlfunktion werden wir verzichten, da wir einen guten Dachüberstand und ausreichend Verschattung haben und es mir die Kosten für 1-2 Crad nicht wert sind.
Hast du Erfahrung mit Ochsner Wärmepumpen?
Ja, finde ich auch, wird auch wesentlich kleiner werden
Da geb ich dir recht! Bei einer Wärmepumpe, egal welcher Bezugsquelle, muss man einfach selber Planen und mitdenken und sich nicht auf andere verlassen.
Lucrezia
Lucrezia
@boxandroof Danke für deine Meinung!
Hat eure Wärmepumpe eine eigene Kühlfunktion, oder kühlt ihr einfach in dem ihr die Temperatur niedrig stellt (zB 22°)? Ist es eine Rotho Wärmepumpe?
boxandroof
Nein, ich wollte nur zur Kühlung berichten. Wir haben eine Panasonic 5kW Wärmepumpe. Gutes und beliebtes Gerät für wenig Geld. Heizungsbauer haben sie leider fast nie im Angebot. Wir haben sie auf eigenes Risiko selber gekauft und ohne nennenswerte Eigenleistung neben das Haus an ihren Platz gestellt.
Die Kühlfunktion nutzen wir indem wir sie einfach per Timer tagsüber bei Sonnenschein (Photovoltaik) laufen lassen. Den Timer stelle ich nach Bedarf selber ein. Sie hätte aber auch eine Automatikfunktion. Sie ist nur aussentemperaturgesteuert, es gibt keine Thermostate oder Regler im Haus, weder zum Heizen noch zum Kühlen. Dabei stelle ich die Vorlauftemperatur zum Kühlen fix auf 20°, damit besteht nahezu kein Risiko den Taupunkt zu unterschreiten.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht !
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
2Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
5Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
6Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
9Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
11Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
15Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
16Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
17Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
18Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig 48
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
20Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
