Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht !
4,50 Stern(e) 10 Votes
neubau2019
Wir haben eine Panasonic 5kW Wärmepumpe. Gutes und beliebtes Gerät für wenig Geld. Heizungsbauer haben sie leider fast nie im Angebot. Wir haben sie auf eigenes Risiko selber gekauft und ohne nennenswerte Eigenleistung neben das Haus an ihren Platz gestellt.
Hast du die Wärmepumpe verkleidet? Bin auch am überlegen ob es vielleicht eine LG Wärmepumpe werden soll, aber die Außengeräte sehen mal "nicht so toll" aus.
boxandroof
Bei uns steht sie hinterm Haus. Da stört uns die Optik nicht.
Ich werde sie noch verkleiden wenn ich Zeit finde. Rein zur Vorsorge, trotz entspannter Nachbarn. Was man nicht sieht, das hört man auch nicht. Falls Du Nachbarn dicht dran hast würde ich schon vor Aufstellung Sichtschutz aufstellen.
neubau2019
Ist deine Wärmepumpe so laut? Unsere steht vor dem Haus und die Nachbarn gegenüber sind gut 23 Meter entfernt...
boxandroof
Nein ist sie nicht, die Nachbarn sind auch 20m weit weg. Bei Volllast wird sie mal laut, aber das ist eher selten und auch dann kein Problem bei uns. Vor eine Terrasse würde ich sie nicht wollen, schon wegen der Optik. Trotzdem ist es besser frühzeitig Probleme zu vermeiden,zb durch Sichtschutz.
neubau2019
Wie weit steht die Wärmepumpe vom Haus weg? Hört man Sie im Haus?
Ich glaub die LG Wärmepumpe ist mit 60 Dezibel angegeben und würde bei uns recht nah am Haus stehen... Nun hab ich etwas bedenken ob man es drinnen nicht hört bzw. nervig ist.
boxandroof
Nein im Haus ist nichts zu hören, nie. Sie steht direkt unter zwei Fenstern. Beim Abtauen hört man innen in 2 Räumen die Pumpe die dann stärker läuft, mehr bekommen wir innen nicht mit. Bei Volllast im tiefen Winter mit >4kW wird sie auch mal lauter wenn man draußen davor steht. Nachts vermeide ich das. Aber im Normalbetrieb bis 3kW ist sie auch draußen flüsterleise. Ich lasse sie immer im Silent-Modus (Max ca 3kW) laufen. Wie gesagt Panasonic und nicht auf andere Hersteller übertragbar.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht !
1Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
2Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
3Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
4Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
5Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
630000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
7Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
8Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
9Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
10Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
13Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
14Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
17Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
18Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
19Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
