Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht !
4,50 Stern(e) 10 Votes
neubau2019
Da bin ich mal gespannt, ob wir auch so gut wegkommen... Bei uns sind es 163 qm plus Keller, Vorlauf hab ich auf 30 Crad geplant und Temperatur auch auf 21 Crad.
Welche Temperatur und System nutzt Ihr für Warmwasser?
boxandroof
Einfacher 190l Speicher mit 3m2 Tauscher. Aktuell reicht es 1x täglich auf 43° zu erwärmen. Benötige ca. 3,5kWh Wärme für Warmwasser am Tag. Die Leistung ist auch bei Warmwasser Erzeugung stark reduziert (Silent Modus), weil sie dann effizienter ist. Viel Erfolg.
guckuck2
ok krass. Was für ein Duschverhalten habt ihr? 190l auf 43 Grad würde hier keinesfalls reichen mit Regendusche
boxandroof
Ich dusche "normal" und meine Frau mit Regendusche. Die Regendusche hat aber denke ich keinen extrem hohen Wasserdurchsatz, weiß die Werte nicht. Ein drittes mal duschen wäre auch drinne. Falls wir mal baden muss man auf das Köpfchen an der Wärmepumpe drücken.
Ich bin jedenfalls froh, den kleinen Speicher genommen zu haben. Wenn das Kind größer ist dann wird eben 2x oder mit höherer Temperatur erwärmt.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht !
1Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
4Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
5Regendusche tropft willkürlich 16
6Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
7Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
8Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
9Regendusche Nachrüsten - Tipps erbeten 26
10Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
11Rauschgeräusch (Fliessgeräusch) Regendusche Nachbar unten hörbar 10
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
14Photovoltaik für Warmwasser 26
15Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
16Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
17Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
18Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
19In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
20Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
