Feinabsteckung vom öffentlich bestellter Vermessungsingenieur nötig?
4,70 Stern(e) 3 Votes
DG
Sorry, wenn ich da mal kurz nachhake: in NRW ist jeder öffentlich bestellter Vermessungsingenieur mit mindestens zwei Sachschäden bis insgesamt je €500T€ p.a. versichert, ansonsten darf man diese Leistung gar nicht erbringen bzw. man verliert seine Zulassung als öffentlich bestellter Vermessungsingenieur.
Absteckung vom indirekt gesetzten Grenzstein ist - ich lehne mich jetzt mal etwas aus dem Fenster - zu 99% nicht von einem öffentlich bestellter Vermessungsingenieur durchgeführt worden, denn uns interessieren die Steine in einem Neubaugebiet nicht mehr, sondern nur noch die Grenzkoordinaten (!). Ob an der entsprechenden Stelle (indirekt) Steine stehen oder nicht, wird bei bester Qualität (in NRW im Neubaugebiet zwingend vorhanden, wird in SH nicht anders sein) bestenfalls auf Sicht bzw. Übereinstimmung mit der Koordinate geprüft.
Zweitens muss (!) es eine Absteckungsskizze geben (egal, von wem die AB durchgeführt wurde!), die vom Bauherren bzw. der Bauleitung vor Baubeginn (!) auf grobe Fehler zu prüfen ist. Eine Abweichung von 2m ist ein grober Fehler, den der Bauherr anhand einer maßstäblichen Zeichnung oder vermessenen Skizze auch als Laie innerhalb von 5s erkennen kann. Zudem sind solch massive Abweichungen anhand von Kontrollen zu etwaig bereits bestehenden Nachbargebäuden und/oder zu seitlichen/rückwärtigen Grenzen leicht zu kontrollieren.
Mit anderen Worten - da haben mindestens 3 Leute Tiefschlaf gehalten.
Die Tatsache, dass hier ein Bauunternehmen angeblich pleite gehen würde, weist ebenfalls darauf hin, dass der Vermesser eingespart wurde - ein Vermesser (öffentlich bestellter Vermessungsingenieur) ist wie gesagt mindestens zweimal jährlich mit 500T€ versichert (Stand NRW). Der Selbstbehalt beträgt dabei je nach Versicherung ca. 5-10% bzw. eine maximale fixe Summe von wenigen Tausend Euro. Wenn Vorsatz ausgeschlossen ist, dann kann ein versicherter öffentlich bestellter Vermessungsingenieur an so einem Schaden beim allerbesten Willen nicht pleite gehen.
Das klingt für mich also exakt nach dem Szenario, dass die Absteckungsleistung - völlig legal - durch Bauunternehmer o.ä. selbst erbracht wurde, aber diese Leistung nicht durch eine entsprechende Berufshaftpflicht o.ä. abgedeckt wurde/ist.
Das ist, wenn der o.g. Sachverhalt korrekt dargestellt ist, bei einem beliebigen öffentlich bestellter Vermessungsingenieur in Deutschland schlicht und ergreifend ... ausgeschlossen. Genau diese Qualität kauft man sich auf Grund von total heruntergekommenen Preisen für einen Appell und ein Ei beim öffentlich bestellter Vermessungsingenieur ein. Oder man lässt es. Das Ergebnis sieht dann ggflls. aus wie oben beschrieben.
MfG
Dirk Grafe
laemat
Ja Poliere die nicht wissen, das man bei einem Niv die Dioptrien einstellen kann. ( *WoW man sieht ja wieder was*...)
Bau-Ings die ein Haus von der Straße abstecken wollen oder die einem erklären wollen, dass ihr Maßband super genau ist auf 20m.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feinabsteckung vom öffentlich bestellter Vermessungsingenieur nötig?
1Architekt beauftragt Vermesser ohne Zustimmung der Hausherrin. 45
2Kein Internet im Neubaugebiet - DigiNetz Gesetz? 28
3Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
42 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
5Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
6Energieeinsparung durch bessere Steine 14
7Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
8Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
9Baulücke vs. Neubaugebiet - Wie entscheiden? 50
10Neubaugebiet - Grundstück von der Gemeinde 18
11Ländliches Neubaugebiet nahe Bahngleise oder Flugschneise 70
12L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
13Breitbandversorgung Neubaugebiet über mein Grundstück 17
14Grundstückspriorisierung für Bewerbung Neubaugebiet 28
