Feinsteinzeug und Parkett ausgleichen
4,30 Stern(e) 4 Votes
pb23745
Hallo!
Ich will Parkett im Wohnzimmer und Feinsteinfliesen im Flur verlegen. Feinstein hat in der Regel 10 mm Stärke, wie stark muss das Parkett sein, damit die zwei Oberflächen mit dem erforderlichen Klebstoff auf gleiches Niveau kommen? Ich habe gehört, das Fliesen viel mehr Klebstoff brauchen, wie viel mehr? Die Bodenbeläge werden auf einem Trockenbau-Fußbodenheizungs-Konstruktion verlegt, sodass die darunterliegende Oberfläche ziemlich glatt sein wird.
Parkett wird verklebt und es sind Dielen von Länge ca. 1500-2000, Feinstein in Holzoptik auch mit Dielen mit einer Länge von 700-900 mm.
Danke
Paul
perlenmann
Mein Feinsteinzeug, 10mm + 5mm Kleber sind auf einer Höhe mit dem Parkett 14,5mm (geklebt)
Sollten höhere Unterschiede der Materialien bestehen sollte das bei uns über den Estrich ausgeglichen werden.
Der Da
Der Da
Unser Parkett hat inklusive Trittschalldämmung 18mm Die Fliesen 10mm. Unser Fliesenleger hat die Fliesen leicht ansteigen lassen zum Parkett hin, man merkt es nur, wenn man es weiß. Das Problem: In der Diele sind noch 3 Räume die auch auf ca 11mm liegen.
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feinsteinzeug und Parkett ausgleichen
1Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
2Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
3Parkett und Fliesen in einem Raum 26
4Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
5Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
6Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
7Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
8Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10verlegter Parkett spreiselt 12
11Löcher im neu verlegten Parkett 10
12Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
13Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
14Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
15Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
16Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
17Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? 25
18Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
19Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
20Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
