Fenster mit Parallelabstellung
4,80 Stern(e) 4 Votes
laemat
Das haben unsere Fenster auch, war aber nicht Aufpreis pflichtig daher egal.
Ich bin kein Fan davon, ich habe eher Bedenken wegen des Verschleißes da die Parallelabstellung nicht starr ist sondern "wackelt" hat man immer Bewegung im Fenster.
Uns wurde das als Möglichkeit des Lüftens auch bei schlechtem Wetter angepriesen.
Nee, laut Werbefilmchen geht ja bloß die schlechte Luft raus, aber die Wärme bleibt drinnen.
Ich habe jetzt zwar kein Werbefilmchen geschaut, dennoch 2 bis 3 unabhängige, aber auch abhängige Seiten besucht:
Keiner geht auf den Wärmeverlust ein.
Kurz gesagt: es wird nur ein Vergleich zu einem Kipp-stehenden Fenster beschrieben, dennoch mit dem Vorteil, dass es Versicherungsgarantie bei Einbruch gibt (welches ja bei auf Kipp-Stehende Fenster im EG nicht gibt)
Wenn ich schlussfolgere, kann man den Luftgewinn/Austausch sowie Wärmeverlust mit dem Kipp-stehenden Fenster gleichsetzen - zu bemerken natürlich, dass es bei der Parallelabstellung länger dauert.
Kannst Du @Partyhupe aber auch selbst nachlesen.
Gruss Yvonne
wrobel
wrobel
Moin Moin
Na das ist sicher eine ähnlich gute Sache wie Lüftungen mit Fresh-Ventilen in der Außenwand.
Um die Investitionskosten zu senken, könnte man alternativ auch Dichtungen zwischen Rahmen u. Flügel entfernen.
Olli
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1297 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenster mit Parallelabstellung
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Fenster zwischen 2 Räumen 13
4Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
5Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
10Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
11Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
14Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
15Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
16Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
17Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
18Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
19Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
