Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell?
bene1981
ich habe bei mir im Bad ein Fenster, welches sich so hoch befindet, dass man es ohne Leiter nicht öffnen kann. Das Fenster besteht aus zwei Teilen - die linke Seite ist fest geschlossen, die rechte ist dreh-kippbar. Hier würde ich gerne einen Fensterantrieb installieren und wollte fragen, ob sich damit jemand auskennt und mir eine Empfehlung geben kann.
Das Fenster sollte sich idealerweise gedreht öffnen, damit es sich besser zum Lüften eignet (falls Kippen einfacher ist, wäre das auch ok). Anbei ein Foto und eine Skizze mit den Bemaßungen.
Auf dem Foto kann man ansatzweise noch die Steckdose erkennen, welche sich links oben an der Wand neben dem Fenster befindet. Diese ist zwar von unten per Schalter bedienbar, jedoch nur an oder aus. Daher wäre wohl eine Antriebslösung mit eigener Fernbedienung sinnvoll.
Ist das mit einem Antrieb überhaupt ordentlich machbar? Und wenn ja, was brauche ich dafür genau? Und wie verhält sich das preislich?
Als Alternative hatte ich auch schon überlegt, die Fensterkombination komplett rausnehmen zu lassen und durch ein großes Kippfenster zu ersetzen, welches über einen Hebel (mit einem langen Gestänge) von unten bedient werden kann. Wie früher in der Turnhalle/Schule die Oberlichter. Würde das mehr Sinn ergeben?
Lieben Dank, Grüße
nordanney
Vergiss die Nachrüstvariante. Die macht Dich a) arm und ist b) auch nur frickelei.
Praktisch denken:
hanghaus2023
Hast Du keine Lueftungsanlage? Dann brauchst das Fenster nur zum Putzen öffnen.
bene1981
@nordanney Danke, das Teil hatte ich auch schon gesehen. Funktioniert das wirklich? auf die Höhe? Das Fenster befindet sich in 3m Höhe und ich kann da nicht riesig rumrangieren... Muss dazu ja auch in die Dusche gehen um dran zu kommen. Das würde ich mir halt sparen mit ner Motorisierung.
@hanghaus2023 Ja, wir haben eine Lüftungsanlage. Und ja, ich müsste theoretisch nicht lüften. Aber der Bauträger war trotzdem der Meinung anstatt eine komplette Festverglasung ein Dreh-Kipp-Fenster einbauen zu müssen. Und jetzt hab ich das nun mal und würde das gerne auch nutzen. Sonst fuchst mich das permanent, weil ich eben nur mit ner Leiter dran komm. Und abgesehen davon: die Lüftungsanlage ist zwar nice, aber einmal richtig Fenster auf fühlst sich doch irgendwie anders an.
sysrun80
Ich fasse kurz zusammen:
- Du hast eine Lüftungsanlage die ausreicht.
- Du wolltest und benötigst eigentlich "nur" ein Festelement welches man bauartbedingt nicht öffnen kann.
- Nun hast du ein Fenster was man öffnen kann bekommen.
Und weil es nun mal da ist willst du es auch unbedingt nutzen, auch wenn das bedeutet das du entweder so eine räudige Verlängerung da rumbaumeln hast oder ordentlich Euronen für nen Motor raushauen willst?
Weiss dein Partner davon?
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell?
1Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
2Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
3Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
4Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
5Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
6Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? 35
7Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
8Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
9Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
10Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
11Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
12Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
15Kaufberatung Fenster im Neubau 18
16Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
17Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
18Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
19Abwassergeruch / Lüftungsanlage 16
