Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell?
4,50 Stern(e) 4 Votes
bene1981
@sysrun80 super zusammengefasst. Aber um deinen Zynismus ein wenig zu beruhigen:
- ich habe ein Schlüsselfertiges Haus erworben und der Bauträger dachte, dass ein Dreh-Kipp-Fenster an dieser Stelle sinnvoller sei, als ein Festverglastes. Rückbau ausgeschlossen, stattdessen bot er mir einen Motor an. Den hab ich am Ende aber auch nicht erhalten (Notiz an mich, in Zukunft alles schriftlich festzuhalten, ist bereits geschehen), stattdessen die Steckdose, um mir selbst einen Antrieb zu installieren und zusätzlich die Aussage, dass die Lüftung ja ausreiche.
- Die Lüftung reicht auch aus, wenn sie direkt nach dem Duschen auf Volllast läuft. Kann man timen oder manuell einstellen - im Hauswirtschaftsraum. Nein, der Bauträger wollte mir keine App-gesteuerte Anlage einbauen, auch nicht bei Übernahme der Mehrkosten. Und das macht die Nutzung der Lüftungsanlage zur Farce, denn das Timen hilft nur, wenn man wirklich 365 Tage im Jahr den komplett identischen Duschrythmus hat und die manuelle Bedienung ist umständlich, da man hierfür immer in den Hauswirtschaftsraum laufen muss. Also zweimal, weil irgendwann möchte man den Vollllastmodus ja wieder ausschalten.
- ja, meine Partnerin weiß davon und ist von der vorhandenen Lösung ebenso wenig begeistert wie ich.
Und wieviel ich am Ende für eine zufriedenstellendere Lösung ausgeben mag, ist hier auch nicht die Frage, sondern eher, ob mir hier irgendwer Empfehlungen dazu geben kann.
hanghaus2023
Ich habe so eine elektrische Fensterbedienung mit Taster auf und zu. Allerdings gleich mit eingebaut.
hanghaus2023
In der Dusche super Idee. Wird denn da der Mindestabstand eingehalten?[/USER][/QUOTE]
MachsSelbst
Aber was möchtest du jetzt genau? Es gibt solche Lösungen, hab ich nach 30 Sekunden bei Google gefunden.
Jemanden finden, der das schon gemacht hat, wirst du hier eher nicht. Und nach einer endlosen Diskussion, dass man das ja nicht braucht, du es aber trotzdem gerne möchtest, wirst du frustriert... rate?
Genau, du wirst selbst googlen.
Ruf ein, zwei Firmen an, stell dich doof und frag wie das funktioniert, was man braucht, was es kostet, usw.
bene1981
@MachsSelbst gegoogelt hab ich das natürlich schon längst. Mit Handwerkern gesprochen auch. Waren aber keine aufschlussreichen Telefonate. Die haben auch nur das wiederholt, was Google sagt, aber ne Richtige Einschätzung und Info auf Basis der genauen Maße hab ich da nicht bekommen, geschweigedenn, dass jemand hier war, um sich das vor Ort anzuschauen.
Aber egal. Gut jetzt zu wissen, dass sich hier wohl niemand mit sowas auszukennen scheint.
[erledigt]
redtatoo
Das geht natürlich motorisch zu öffnen. Du brauchst einen (Ketten-)Motor, der das Fenster auf- und zu-dreht. Dann ist das Fenster aber nicht verriegelt, sondern nur an drei Punkten gehalten (Motor, Ecklager / Eckband, Scherenlager/Scherenband). Der Flügel ist klein genug, dass man das machen könnte. Willst Du mehr Sicherheit, benötigst Du zusätzlich einen Verriegelungsantrieb, der anstelle des Fenstergriffs eingebaut wird und der den bestehenden Beschlag bewegt und entriegelt und verriegelt. Das Ganze muss dann quasi gesteuert werden, damit der eine Motor zuerst entriegelt und dann erst der Kettenmotor den Flügel aufdreht.
Lass Dich genau beraten vom Fensterbauer, der Deine Fenster montiert hat. Falls der unwillig oder unwissend ist, halt einen anderen.
Ähnliche Themen zu Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell?
1Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
2Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
3Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
4Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
5Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
6Kauf vom Bauträger Ende des Jahres - Finanzielle Einschätzung 12
7Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
8Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
9Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
10Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
11Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
12Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
13Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
14Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
15Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
16Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
17Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
18 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
19Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
