Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand?
5,00 Stern(e) 4 Votes
winnetou78
Wenn ich drin wohne hab ich schneeweiße Haare.
Warum macht man das so , ohne zu fragen.
Und jetzt kommt ja der Auf wand, alles wieder raus , schneiden, wieder einsetzen.
Wer bezahlt das.
winnetou78
Ist es bei dir nicht genauso tief hinaus.
Vereinbart war in der Hinsicht nichts.
Ich bin von normal 3-4 cm ausgegangen.
Etwa 2 cm nach Putz finde ich passend. Ich könnte mir vorstellen, da hat einer geliefert, was bestellt wurde, aber der Fenstereinbauer ist weiter nach innen gegangen (?)
Fenster mit Tussikrallen würde ich jedenfalls reklamieren.
winnetou78
Ne definitiv nicht ,
Der Chef hat erst bestellt nach dem die Fenster drin waren .
Ich kenne auch schon die Antwort.
Machen wir immer so .
Aber ich bin jetzt noch nicht geistig am Ende , oder ?
Ihr seht es genauso, das es so nicht geht ?
toxicmolotof
Bei uns war das an der Stelle pure bewusste Absicht. Daher passt das dort genau so wie es ist.
Was steht denn zu den Fensterbänken in der Bauleistungsbeschreibung?
Auch wenn es dir nicht gefällt, das wird ggf.. ein steiniger Weg werden. Denn er hat nicht gegen eine Vereinbarung verstoßen und es sind wohl unwidersprochen Fensterbänke.
Ich drücke dir dennoch die Daumen.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand?
1Wie schalldicht sind Fenster? 15
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
4Fenster zwischen 2 Räumen 13
5Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
8Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
9Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
14Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
15Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
16Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
17Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
18Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
19Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
