Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand?
5,00 Stern(e) 4 Votes
hanse987
Gibt es in der nähe Häuser gebaut von deinem GU? Dort könnte man ja mal schauen ob es dort auch so ist oder ob er sich vermessen hat und sich nur herausreden will.
Gerade mit dem gu gesprochen.
Wie schon geahnt, versteht er das Problem nicht .
Er hat das schon immer so verbaut.
Ich habe ihm gesagt ich kann damit nicht leben.
Notfalls muss ich eben zahlen.
Ich schaue gerade auf meine Fensterbank im Dienstbüro.
Du hast schon Recht damit, wenn Du sagst, das macht man so, wenn Heizungen darunter sind.
Und wenn er sagt „machen wir immer so“, dann meint er „mit Heizkörper“.
Der soll mal etwas nachdenken, das hat er mit Sicherheit selbst verpeilt, dass Ihr Fußbodenheizung habt.
Ist das Haus ansonsten mit Heizkörper? Habt ihr ein Upgrade mit der Fußbodenheizung? Das schließt dann auch die Änderung der Fensterbank ein!
Würde ich nicht tolerieren - und ich habe sehr viel toleriert!!!
Domski
Klar das er das sagt
Das ist das Problem bei Handwerkern. Beim unserem Fertighaus wurde das in der Bemusterung festgelegt. Wir haben auch 3cm genommen.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5005 Themen mit insgesamt 99423 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand?
1Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
2Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
3Heizkörper im Neubau? 13
4Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
5KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
6Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
7Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? 11
8Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
9Fußbodenheizung und Teppichboden 12
10Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
11Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
12Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
13Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
14Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
15KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
16vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
17Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
18Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
19Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
20Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
