Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand?
5,00 Stern(e) 4 Votes
winnetou78
Also die Rollläden sitzen bei und später auch zurück gesetzt .
Finde ich auch besser , ist windgeschützter wegen klappern .
Jetzt habt ihr mich schon alle ganz wuschig gemacht wegen den Fenstern.
Habe jetzt mal recherchiert, also der gu hat recht , laut irgendwelchen DIN und regeln usw gehört das Fenster in die Mitte des mittleren Drittels.
Das hat wohl was mit Wärmebrücken und Taupunkt usw zu tun .
Ist auf jeden Fall korrekt so .
Hab jetzt im Schnitt auch noch gesehen das der Architekt das auch so geplant hat .
Wenn man ohne Dämmung baut , würde mir gesagt , setzt man mittig ein .
Bei Dämmung weiter außen
Sag´ ich ja. Dein GU hat die Fenster nach diesem alten Volksglauben so gesetzt, aber die Fensterbänke in der Breite bestellt, wie er sie sonst bei WDVS-Wänden verbaut. Die Fensterbanktiefe ist sein Standard, aber der Wandaufbau weniger.
Also, die absolute Tiefe ist "so wie immer", aber die relative Tiefe (Überstand) eben nicht. Er hat Recht bei "ist immer so", und Du hast Recht bei "soll so nicht".
Die Fensterbänke stehen so weit über, wie die Fenster "zu weit" drinstehen.
Um mich rum sind lauter neue Häuser, und überall sind die Fenster im äußeren drittel eingebaut.
Genau. Neue Häuser. Und die Vorgehensweise, die Fenster so tief einzurücken, kommt aus der Zeit lasierter Holzfenster.
Hätte er man. Dann hätte Winnetou jetzt nämlich 16 cm tiefe Fensterbänke, wie es sich gehört
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterbänke innen - Welche Tiefe bzw Überstand?
1Fensterbänke Aluminium oder Granit 22
2Zentralschalter für Rollläden 13
3Automatisierte Rollläden im Neubau 20
4Wie oft benutzt Ihr Eure Rollläden? 72
5Rollläden hoch oder runter auf Grund aktueller Wetterlage 19
6Elektrische Rollläden für schräges Dachfenster 15
7Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
8Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
9Rollläden dunkeln nicht ab - wirklich kein Grund zur Beanstandung? 14
10Ansteuerung mehrerer Rollläden 30
11Vor- und Nachteile: Raffstore oder Rollläden? 56
12Raffstore oder Rollläden an Haussüdseite ? 28
13el. Rollläden beim Neubau 26
14 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
15Rollläden wo verzichtbar? 11
16Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
17Rollläden - Kunststoff oder Aluminium ? 16
18Fensterbänke nach dem Maler 12
19Außenputz verläuft, Fensterbänke zu kurz, Dichtheit WDVS 63
20Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
