Fenstereinbau vor WDVS sinnvoll?
4,40 Stern(e) 5 Votes
JaiBee07
Hallo in die Runde,
folgende Frage. Macht es Sinn oder ist es üblich, die Fenster vor der Anbringung des WDVS außen zu montieren?
Wegen diverser Verzögerungen am Bau, überlegt mein BU diesen Punkt erst nächstes Jahr zu erledigen. Die Gebäudehülle möchte er aber schon gerne zu haben.
Die Fenster könnten dieses Jahr noch geliefert und eingebaut werden.
Ich habe allerdings Bedenken, da das Fenster ja gegen die auf den Fensterrahmen überstehende Isolierung abgedichtet werden muss. Ob man das hinterher beim Anbringen des WDVS so ordentlich und luftdicht hinbekommt ist zumindest für mich fraglich.
Ist das denn ein übliches Vorgehen, erst Fenstereinbau, dann WDVS?
RotorMotor
Ja, erst Fenster, dann WDVS ist üblich und macht auch Sinn.
Der einzige Nachteil den ich sehe ist, dass man die Fenster in ferner Zukunft schwerer tauschen kann, weil der Rahmen zwischen Putz und WDVS sitzt.
JaiBee07
Ok, dann bin ich schonmal etwa beruhigter. Es klang so nach einer unüblichen Notlösung.
Wird dann beim Anbringen des WDVS gleich das Dichtband mit aufgebracht?
Ich denke, dass er den Innenputz in der LAibung schon vorher aufbringt. Dann schlägt der Fensterrahmen doch von innen an das unverputze WDVS an. Wie meinst du das genau mit dem Putz?
Chloe83
Also, bei uns gerade so ausgeführt:
Erst Einbau der Fenster mit Kompriband (schwarzes Band) und danach wird das WDVS angebracht mit Armierungsgewebe außen an den Fensterlaibungen. Bei uns wurden die Rollläden/Raffstoreschienen außen dann mit eingeputzt.
Ähnliche Themen zu Fenstereinbau vor WDVS sinnvoll?
1VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel 15
2Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
3Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
4Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
5Putzrisse bei monolithischem Wandaufbau ohne WDVS zu erwarten? 17
6Nachträglicher Einbau eines Rollladens in WDVS 26
7Außenwand für KFW 40 (+) mit WDVS oder nicht? 86
8Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
9Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
10Nach WDVS schleifen Rollläden am Kasten 12
11SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
12Reihenfolge Estrich - Putz 14
13Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
14Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
15Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
16Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 97
17Fehlbohrungen KS-Stein bis WDVS 18
