Fensterfalzlüfter - Gute Idee bei unisoliertem Altbau?
Deliverer
Puh... also: Auf der Rechnung steht:
Helios ELS-VF 60/35
Wie groß die Lüfter selber sind, weiß ich nicht - der Mauerdurchbruch ist jedenfalls 80mm. Sie sitzen in Gehäusen mit Rückschlagklappe.
Haben drei Stufen, die man entweder manuell einstellen kann, oder Sie regeln sich selber nach der Luftfeuchtigkeit.
Es sind auch noch Filter drin. Wobei ich noch nicht richtig weiß, warum man Luft, die nach draußen geblasen wird filtern soll...
WRG gibt es nicht.
Da sie in beiden Bädern und dem Hauswirtschaftsraum sitzen, ist die Luftfeuchtigkeitsregelung bei uns passend. Standardmäßig laufen sie auf kleinster Stufe.
Zur Lautstärke: Man hört die Geräte - aber in den Räumen ist das egal, da Dusche, Wasserhahn und Waschmaschine natürlich viel lauter sind. In Wohn- und Schlafräumen hört man nichts.
Die Zuluft kommt wie gesagt über RegelAir Fensterfalzlüfter aller Fenster, mit Ausnahme der Dachflächenfenster. Einen Zug konnte bisher niemand feststellen. Durch diese Dinger kann man auch die Dunstabzugshaube betreiben, ohne gleich ein Fenster öffnen zu müssen.
Das ganze Paket aus RegelAir, Lüftern, Montage hat knapp über 2000,- € gekostet.
Nordlys
Nordlys
Genauso bei uns. Selber Lüfter. Selbe Schlitzdinger. Da wir nur ein Bad haben und der Hauswirtschaftsraum eh wegen Gasheizung zwangsbelüftet und ungeheizt ist, nur 1 Helios.
winnetou78
Da es bei mir mit dem Lüfter noch nicht 100 Prozent klar war , ist kein Loch in der Wand zum Bad ,
Muss wahrscheinlich ne Kernbohrung gemacht werden , dürfte ja in Porenbeton kein Problem darstellen oder ?
Nordlys
Nordlys
Obs was bringt? Ich weiss ja nicht, wie es ohne sie wäre. Nur das Haus hat gute Luft. Schimmel befürchte ich auch nicht. Fenster öffnet sie trotzdem. Hat sie immer so gemacht.
Mein BU hat das im Standard und lehnt es ab, ein Haus ohne diese Minimallösung zu verkaufen, weil er keinen Bock auf Schimmeldiskussionen hat.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterfalzlüfter - Gute Idee bei unisoliertem Altbau?
1Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
5Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
6Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
7Womit Fenster Blickdicht machen? 29
8Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
9Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
10Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
11Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
12Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
13Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
14Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
15Fenster Anordnung 10
16Fenster Anzahl Pilzkopfzapfen EG / OG 32
17Terrassentür ungleich Fenster, oder? 21
18Fenster in der Küche zu niedrig - wie ändern? 21
19Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
20Einbruchsichere Fenster? 33
