Fensterfirma liefert nicht die vereinbarten Rollladenkasten
knalltüte
nun ja. Der BlowerDoor Test kommt bei uns ja demnächst (Januar?).
Da ist der Fensterbauer dabei zusammen mit unserem Architekt/Energieberater. BlowerDoor sollte IMMER vor dem Trockenbau an Außenwänden sowie dem Putz erfolgen. Sonst bringt der ja nur den aktuellen Status an dem sich dann nix mehr ändern lässt. Das ist unnütz und sollte doch klar sein - oder?
Unser Architekt hat uns auch den Fensterbauer empfohlen. Spätestens beim BD Test besteht dann Klarkeit ob dicht oder nicht. Aber es geht nicht nur um Dichtigkeit. Bei uns wurde zusätzlich zu (sehr schmalen) Kompribändern auch innen wie außen geschäumt und direkt danach abgeklebt. Dadurch sind die Schaumwülste teils so dick das sich die Laibung nicht ordentlich anarbeiten lässt. Dazu ist die Abklebung, noch freundlich gesagt, saumässig faltig und ungleichmässig. Ich vermute: Nicht dicht.
Pfuschen kann man anscheinend auf tausend verschiedene Art und Weise :mad:
Hausbau0815
Hausbau0815
Dieser Schaummist sollte verboten werden. Sonst gibts für jeden Sch.... Vorschriften und DINs, aber Fensterabdichten kann jeder wie er lustig ist. So sah bei uns Abdichtung Nr. 3 aus.
Wie kann man dann in der heutigen Zeit sicherstellen, dass die Fenster trotzdem fachgerecht eingebaut werden?
Genau das Nichtfinden einer überzeugenden befriedigenden Antwort darauf war ein sehr wesentlicher Grund für mich, mich aus der Fensterbranche einstweilen wieder auszuklinken. Im Grunde muß man als Bauherr nämlich die ganze Chose umkehren, d.h. erst einen guten Einbauer suchen und den die Fenster auch liefern lassen. Aber auch die Kunden müssen ihren Beitrag dazu leisten, daß dieser kranke Markt wieder in die Schiene zurück findet - denn die Kunden lassen sich ihre Preisvorstellungen zu stark von den Inklusive-Pfuscheinbau-Billigheimern verderben. Daher kennt jeder gute Einbauer Horrorgeschichten, möchte verständlicherweise aber aus Gewährleistungsgründen nicht in den Genuß "den Retter beißen die Hunde" kommen. Zusammengefaßt, was man als Kunde tun kann:
1. sich (auch preislich) bewußt sein, daß der Einbau ein wesentlicher Teil des "Gesamtproduktes Qualität" ist;
2. Verständnis dafür haben, daß der Einbauer nicht für Leute tätig werden mag, die ihm die Handelsmarge nicht gönnen;
3. zur Sicherheit selber ein wenig herumlesen, was beim Einbau beachtet werden sollte (wie auch zum WDVS gibt es allerlei Gutachter-Videos über Beispiele des Grauens);
4. (auch in anderen Bereichen, z.B. Kücheneinbau nicht minder) einen großen Bogen um den Handwerkertypus machen, der wie ein Actionheld mit einem ganzen Patronengürtel voller Silikon- und Bauschaumspritzen daherkommt - der setzt die nämlich in der Regel "one Gun fits all" für alles ein, was nicht bei "Drei" auf dem Baum ist;
5. Urlaubstage dafür einplanen, Präsenz auf der Baustelle zu zeigen - dafür siehe 3., denn den Erbsenzählkontrolletti zu spielen, der dann aber peinlich die falsche Norm zitiert, bringt außer seine Autorität zu zerlegen natürlich nichts.
6. Erst wenn man 1. bis 5. positiv abhaken kann (weil es sonst wenig nützt) ! auch mal ein bißchen mit Wurstsemmel Catering & Co zum Arbeitsklima auf der Baustelle beitragen.
Ähnliche Themen zu Fensterfirma liefert nicht die vereinbarten Rollladenkasten
1Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
2Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
3Energieeinsparverordnung bzw. Wärmeschutznachweis Angebot 17
4Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
5Müll auf der Baustelle - Was ist tolerierbar? 138
6Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
7Kamera / Handy für Dokumentation in der Werkstatt oder Baustelle 13
8Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
9Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
10Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
11Baustelle zum lüften besuchen? 17
12Ausgangsbeschränkung: Darf ich in Bayern noch zur Baustelle fahren? 73
13Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
14Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
15Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
16Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
17Baustoffe werden auf der Baustelle gestohlen 12
18Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
19Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
20Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
