Fensterlaibung vor Fenstereinbau...Glattstrich?
4,50 Stern(e) 6 Votes
lin0r87
lin0r87
Guten Tag liebe Gemeinde,
wir stehen nun kurz vor dem Fenstereinbau… soweit ich weis muss immer die Fensterlaibung vor dem Einbau noch verfüllt werden.
Dies wurde überall gemacht doch bin ich mir als Laie nicht sicher, ob das so OK ist..? Mein Bauleiter ist ein "ja" sager und hat dementsprechend nicht die Ahnung (Anfrage für einen Nachfolger wurde gestellt).
Anhand des Bildes ist zu sehen, dass dies nur mit Zementmörtel gemacht wurde.
Der Aufbau der Außenwand ist: 1cm Putz (Innen), 17,5cm Poroton, 16,0cm Dämmung, 1,5cm Putz (Außen)
Von bekannten die vor kurzem gebaut haben hieß es, das noch ein Glattstrich gemacht werden muss. Ist da etwas dran, oder würde dies auch so funktionieren (s.Bild) um die Dichtigkeit zu gewährleisten?
Glattstrich macht man bei den Fugen von Sicht- oder Verblendmauerwerk. Fenster werden in die Rohbauöffnung eingebaut, die dann auch noch nicht verputzt ist. Wozu willst Du da etwas glattspachteln ?
dab_dab
so kenn ich das auch und so wollte es auch der Fensterbauer und wurde dementsprechend umlaufend vom Rohbauer ausgeführt - ist aber bei der Firma auch Standardleistungsumfang gewesen
lin0r87
lin0r87
Und das ist nun die Frage die ich mir unter anderem stelle.
Hauptfrage bleibt jedoch, ob es nötig ist..?
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterlaibung vor Fenstereinbau...Glattstrich?
1Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
2Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
3Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
4Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
5Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
6Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
7Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
8SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
9Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
10Reihenfolge Estrich - Putz 14
