Fenstermarke - Welchen Fensterlieferanten nehmen?
alter0029
Hallo zusammen, kennt sich vielleicht jemand aus, ob es den Regeln der Technik entspricht, wenn die Führungsschiene der Rollläden nicht bis zur Fensterbank reicht? In unserem jetzigen Haus sieht das so aus, wie auf Bild 7005 zu sehen. Für meine Begriffe ist das eine saubere Arbeit und das andere Pfusch. Ich kann mich natürlich auch irren.
FrankH
Ich bin kein Fachmann, aber die Ausführung im alten Haus scheint mir besser zu sein. Bei mir (kein Neubau) ist es auch so, dass die Rollladenführungsschienen kurz vor den Fensterbänken enden (wie in Deinem rechten Bild). So wie im linken Bild hätte ich Sorge, dass die letzte Lamelle der Rollläden unten verkanten könnte. Etwas Luft ist meines Erachtens notwendig (Wasserablauf, Ausdehnung bei Hitze), aber nicht mehr als 5 - 10 mm. Ich kann das auf dem Foto schlecht einschätzen, denke aber, dass es bei Dir mehr ist (2-3 cm?).
RobsonMKK
RobsonMKK
Das ist, wenn ich mich hier am Haus so umsehen ganz normal bei Metallfensterbänken.
Hier sind die auch alle so und hören etwa 1,5 cm vor dem Fensterbrett auf. Hat meines Verständnisses nach überhaupt nichts mit Pfusch zu tun.
alter0029
Heute traf ich mich mit einem Mitarbeiter des Architekten, der unseren Neubau überwacht. Der brachte Richtlinien für den Einbau der Fenster mit. Demnach dürfte der Abstand der Führungsschiene der Rollläden zum Fensterbrett nicht größer als 8 mm sein. Bei uns sind es 15 mm. Und wie es an einem Fenster aussieht, ist dem Foto zu entnehmen.
Alex85
Dann kannst dich ja jetzt streiten, wo per Definition das Fensterbrett beginnt. Denn in der Luft hängt die Führungsschiene ja nun auch nicht.
Wie hat denn der Mitarbeiter des Architekts das Vorgefundene bewertet?
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenstermarke - Welchen Fensterlieferanten nehmen?
1Automatisierte Rollläden im Neubau 20
2 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
3Rollläden hoch oder runter auf Grund aktueller Wetterlage 19
4Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
5Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
6Raffstore oder Rollläden an Haussüdseite ? 28
7Rollläden - Kunststoff oder Aluminium ? 16
8Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
9Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
10Vor- und Nachteile: Raffstore oder Rollläden? 56
11Staubläuse im Neubau beseitigen 10
12Ansteuerung mehrerer Rollläden 30
13Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
14Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
15Rollläden dunkeln nicht ab - wirklich kein Grund zur Beanstandung? 14
16Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
17Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
18Was lässt einen Neubau teuer werden? 20
19Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
20Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
