Fensterplanung DG - Giebelfenster größer oder Dachflächenfenster
4,70 Stern(e) 7 Votes
kgeisler
wir sind gerade in der letzten Planung unserer Doppelhaushälfte und haben im DG ein recht großes Fenster mit Schräge geplant.
Dort ist im Standard ein Giebelfenster mit 1,54x1,14m geplant.
Das erschien uns für den Raum etwas zu klein, daher haben wir nun 2 Optionen:
Option 1: Ein Dachflächenfenster mit 0,94x1,18m (Velux GTU) für 1575 EUR
oder
Option 2: Erstmal nur Vergrößerung des Giebelfensters um 40cm für 803 EUR
Die Trav-Verglasung würde natürlich volle 40cm größer, im oberen Teil wären aber nur 22cm sichtbarer Bereich durch das, was durch Rahmen etc. ja nicht größer wird.
Was würdet ihr tun?
Das Zimmer wird ein Schlafzimmer/Kinderzimmer und ich bin nicht der größte Fan von Doppelflügelfenster. Außerdem soll auf dieser Dachseite Photovoltaik entstehen, so dass das Doppelflügelfenster uns natürlich Platz hierfür raubt.
Was würdet ihr an unserer Stelle tun? Lohnt sich die Vergrößerung des Giebelfensters oder doch lieber Doppelflügelfenster?
Danke euch für eure Einschätzung!
Viele Grüße
soneva2012
Ich bin auch kein Fan von Doppelflügelfenster besonders im Schlafzimmer/Kinderzimmer.
Man kann sie nicht gut verdunkeln. Beim Regen wird es sehr laut (und die Kinder werden geweckt). Wenn sie offen sind kommt deutlich mehr Dreck rein. Beim Lüften kommt kaum frische Luft rein.
Und irgendwann lässt man sie offen und es regnet!
Wie ist denn die Ausrichtung vom Giebel?
Ich bin ja kein Fan von diesen Flügelfenstern mit Unterfenster, die fast nur aus Friesen und Rahmen bestehen.
Myrna_Loy
Falls Ihr ohne Klimaanlage baut, würde ich ein Dachflächenfenster mit einplanen, um durchlüften zu können.
Der Giebel zeigt nach Süden. Was würdest du denn an unserer Stelle tun?
Ich versteh ehrlich gesagt nicht, warum bei Brüstungshöhe von 0 ein Fenster von Pi mal …
…, ok, Streiche den letzten Satz. Problem ist das auf der Seite stehende Foto.
Ich denke, auf Süd wird das Brüstungsfenster reichen.2-flüglig und gut.
Unsers hat ähnliche Maße: 16qm Zimmer, aber Fensterbreite von 2 Metern.
Und dann bei Euch ggü der Tür sollte ein Doppelflügelfenster hin, das macht den Zugang freundlich und bringt Licht in die Ecke.
@Myrna_Loy s Tipp ist Gold wert!
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fensterplanung DG - Giebelfenster größer oder Dachflächenfenster
1Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
2Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
5Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
6Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
7Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
8Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
9Zu warmes Schlafzimmer 13
10Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
11Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
12Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
13Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
14Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
15Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
16Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
17Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
18Gestaltung Schlafzimmer 35
19Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
20Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
