Fenstervarianten Stulp vs. Mittelpfosten
4,30 Stern(e) 9 Votes
Canca42
Liebe Forums-Gemeinde,
ich bitte um eine kurze Einschätzung zu den Fenstervarianten.
Es geht um die Fenster in den Kinderzimmer. Es sind jeweils die 2. Fenster, d.h. es gibt jeweils noch ein bodentiefes Fenster an der Giebelseite.
Die fraglichen Fenster (mit Rollo) befinden sich an der Traufseite (Südseite) im Drempel (Höhe innen fertig 1,80m) und sind derzeit im Maß 2 m x 70 cm (BH 72cm) geplant (es ist bekannt, dass Absturzsicherung benötigt wird). Die Kinderzimmer sind 15 qm - also die Belichtung ist mehr als ausreichend.
Mittlerweilen sind wir allerdings nicht mehr sicher, ob 2 Meter nicht doch zu breit ist, wir tendieren nun zu 1,76 m Breite. Allerdings sind die Fenster nicht hoch, was die Breite evtl. kompensieren könnte.
Jetzt nur die Frage, bieten sich hier noch Stulp-Fenster an zwecks der besseren Lichtausbeute oder Fenster mit Mittelpfosten. Eine Lastenabtragung durch das Fenster muss nicht gewährleistet werden.
Hat jemand so ähnlich die Fenster auch verbaut und kann Erfahrungen teilen. Bzw. wie verhält sich tatsächlich die Lichtausbeute im Vergleich der beiden Varianten?
Vielen Dank für Einschätzungen/Meinungen.
Charly
Komposthaufen
Stulp und Mittelpfosten Unterscheiden sich bzgl Lichtausbeute nicht so stark. Gibt übrigens noch eine dritte Variante: einen Fensterteil festverglast und nur den anderen öffenbar. Wäre ggf. die kostengünstigste Lösung.
hbf12
Wobei die Reinigung bei Festverglasung, außer im EG, immer komplizierter ist als ein Fenster welches geöffnet werden kann.
Wo soll denn die Lichtausbeute herkommen? Stulp sowie Mittelpfosten haben 2 Flügel - ob da nun 1 oder 2 cm an Rahmen mehr oder weniger sind, darauf kommt es nicht an.
Ob Helligkeit im Raum ausreichend ist, hängt natürlich auch von der Ausrichtung, wie auch Raumfarbe oder Möblierung ab.
Ich würde das Breitenmasz abhängig von der äußeren Optik machen.
Grüsse
Bieber0815
In der Lichtausbeute sollten sie sich nicht messbar unterscheiden. Bei Stulp kannst Du nur einen Flügel kippen und kannst den "zweiten" Flügel erst nach dem "ersten" öffnen. Bei einem Steg/MIttelpfosten kannst Du beide Flügel unabhängig voneinander kippen und öffnen. Bei Stulp kannst Du eine große Öffnung herstellen, bei Steg hast Du zwei Öffnungen nebeneinander.
Canca42
Hallo und vielen Dank für diese ersten Einschätzungen.
Wie erwähnt sind die vakanten Fenster die 2. im Raum und somit auch für das Lüften eigentlich nicht relevant. Zusätzlich haben wir eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Haus.
Es ging mir auch ein bißchen ums praktische, da wir unter das Fenster den Schreibtisch stellen wollen, jedenfalls unter eine Hälfte des Fensters und somit ohnehin nur eine Seite davon - wenn überhaupt - geöffnet wird.
Feststehend ist keine Option, wegen dem Putzen.
Hat jemand das ein oder andere bei sich im Haus verbaut und kann sagen, das es gut/schlecht ist? Zumal eine Absturzsicherung an beide Varianten hin muss, zwecks der BH.
Danke und VG
Charly
Zuletzt aktualisiert 04.01.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1304 Themen mit insgesamt 15080 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fenstervarianten Stulp vs. Mittelpfosten
1Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
2Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
3Jalousien in Kinderzimmer und Bad auf der Südseite 12
4Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
5Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
6Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
7Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
8Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
9Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
10Fenster im Bad milchig machen 26
11Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
12Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
13Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
14Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
15Kinderzimmer im Obergeschoss bis zum Dach offen 25
16Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
17Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
18Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
19Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
20Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
