Fernseher an die Wand montieren
5,00 Stern(e) 3 Votes
Hendrik007
wir planen unsere Wohnung und daher auch die Elektroinstallation.
Der Fernseher soll zukünftig an der Wand hängen. Dafür setzen wir die Steckdose höher, so dass diese hinter dem Gerät versteckt und kein Kabel zu sehen ist. Auch die Netzwerkdose ist dahinter. Aber: HDMI muss zu den unter dem Fernsteher stehenden Geräten geführt werden. Dann habe ich doch wieder ein Kabel. Wie löst Ihr dieses Problem?
Danke und Grüße
Die Geräte könnten auch auf einem Regalbrett direkt _über_ dem Fernseher stehen - dann sieht man keine Kabel :)
Gruß, Yvonne
toxicmolotof
In ein 32mm Kabelschutzrohr passt ein HDMI Kabel (samt schlankem, nicht geknicktem Stecker und ein optisches Kabel.
Bieber0815
Aus eigener Erfahrung: So geriffelte dünne Leerrohre (32 mm?) sind nicht ideal, um handelsübliche HDMI-Stecker durchzuziehen. Wenn möglich, empfehle ich glattwandiges Rohr und gerne eine Nummer größer. (Ich muss zugeben, bei uns müssen SAT, Netzwerk und HDMI durch das Leerrohr, weil auf der Wand hinterm TV nur Strom ist. Das geht natürlich besser ...)
Es gibt Steckdosen mit "Vorhang" oder so ähnlich ...
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fernseher an die Wand montieren
1Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
2CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
3Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
4Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
5Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
6Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
7Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
8Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
9Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
10Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
11Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
12Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
13Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
14EDV Kabel und W-lan Router 43
15WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
16Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
17Kabel für Außenlampe zu kurz 11
18Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
19TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
