Fernwärme oder eine andere Heizungstechnologie?
4,70 Stern(e) 3 Votes
bbkhacki
wir planen aktuell den Bau eines KFW55 Haus in Bayern.
Beheizte Wohnfläche (Fußbodenheizung) wären 160qm. Dazu gibt es noch einen unbeheizten Keller.
Am geplanten Bauort gibt es einen privaten Fernwärmeanbieter, welche einen 10 Jahres-Vertrag anbietet. Anschluss sowie Übergabestation würden vom Erzeuger der Fernwärme gestellt. Die kWh Wärme kostet 8,33 Cent. Eigentlich finde ich dieses Lösung sehr attraktiv, jedoch liest man soviel schlechtes über die Fernwärme.
Eine Wirtschaftsklausel ist im Vertrag enthalten. Diese beunruhigt mich, da ich bei eventuellen Preiserhöhungen somit 10 Jahre an den Vertrag gebunden bin. Wie sind eure bisherigen Erfahrungen mit solchen Fenrwärmeverträgen?
Andere Heizlösungen (möglich sind Wärmepumpe und Pelletheizung, Öl & Vergaserkessel möchte ich nicht, Gasanschluss nicht gegeben) bieten zwar einen geringeren kWh-Preis, jedoch werden hier ja hohe Anfangsinvestitionen fällig. Diese Anfangsinvestitionen schätze ich im Bereich 15.000 - 25.000€. Stimmen diese Beträge circa oder habt ihr bessere Einschätzungen?
Grüße aus Bayern!
boxandroof
Plane die Fußbodenheizung unbedingt so, dass auch eine Wärmepumpe optimal läuft falls Du doch mal umsteigen willst. D.h. auf maximal 30 Grad Vorlauf.
Zu Fernwärme liest man von übermäßig steigenden Preisen.
Grundgebühren fallen nicht an?
Investition wird vermutlich auch nicht bei 0€ sein.
Ansonsten passen Deine Kostenannahmen für die Heizung inkl. Hydraulik für die Warmwasserbereitung und ohne Fußbodenheizung. Wobei es auch für gut unter 10t€ machbar ist für eine effiziente Heizung - falls man bereit ist selber etwas in die Planung einzusteigen.
bbkhacki
Vielen Dank soweit für die Antworten!
Die Fußbodenheizung wird auf jeden Fall so geplant, dass ein späterer Wechsel, z.B. auf Wärmepumpe, kein Problem bereitet.
Ja, die Artikel mit den ständig steigenden Preisen habe ich gelesen. Allerdings denke ich, dass es auch Verbraucher geben muss, die keinerlei Probleme mit den steigenden Preisen haben.
Grundgebühren fallen nicht an. Allerdings besteht eine Mindestabnahmemenge von 10.000kWh. Da muss ich mich nochmal genauer informieren sobald die Planung final ist.
Ein Pufferspeicher etc. ist ja bei dieser Lösung auch notwendig, aber Kosten welche bei allen Lösungen anfallen, habe ich nicht mit eingerechnet.
Was genau meinst du mit "in die Planung" einsteigt? Wenn ich dieses Gewerk vergebe, dann wird sich die zuständige Sanitärfirma nicht gerne reinreden lassen.
boxandroof
Das ist der Punkt ;-)
Unsere Sanitärfirma z.B. hat "nur" Fußbodenheizung und Hydraulik nach unseren Vorgaben installiert. Also im Prinzip alles. Nur die Luft-Wasser-Wärmepumpe (kein Split!) haben wir selber gekauft und hingestellt, eigenes Risiko. Es waren nur noch zwei Rohre anzuschrauben, fertig. Und das könnte man auch wieder an einen Dritten vergeben.
Alternative Sole-Wärmepumpe: ist nach Förderung kaum teurer wenn man den Kollektor selber irgendwie günstig als Ringgrabenkollektor verlegen kann.
Frühe Planung und eigenes Verständnis bei der Heizung helfen da sehr, aber es kostet erstmal eigene Zeit. Hat man die nicht, fände ich das mit der Fernwärme zunächst auch attraktiv, trotz 833€ Fixkosten im Jahr. Aber das ist heute schon nicht wenig und bei Preiserhöhungen hast Du schnell einen Klotz am Bein. Die Frage ist, ob man später wirklich den Energieträger wechseln würde, sobald es teurer wird als Alternativen. Der Pufferspeicher sollte dann z.B. unbedingt wieder rausfliegen.
andimann
andimann
Moin,
15-25 k€ halte ich für etwas sehr hoch gegriffen.
20 k€ kostet dich die gesamte Heizung inkl Fußbodenheizung, Warmwasserspeicher usw. Das hast du aber bei deiner Variante auch.
Nur die reine Luftwärmepumpe bekommst du für 4000-7000 Euro, also sagen wir mal fertig installiert so um die 10.000. Mehr sollte das nicht sein.
Bei 160 qm kannst du durchaus auch mal 12-15.000 kWh Heizungsenergie durchjagen, je nachdem, wie muckelig warm ihr es mögt.
8,33 Cent wären etwa 3 Cent mehr, als dich Gas kosten würde. Wären bei 13500 kWh im Jahr gute 400 € Mehrkosten. Das klingt für 10000 Euro Investeinsparung doch recht gut.
Gas und Strom wird auch teurer werden.
Steht in dem Vertrag etwas drin, wie stark der die Preise anheben darf? Wenn nächstes Jahr aus den 8,33 Cent 15 Cent werden, wird es natürlich bitter...
Gruß,
Andreas
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1814 Themen mit insgesamt 26655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fernwärme oder eine andere Heizungstechnologie?
1Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
5Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
10Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
12Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
13Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
14Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
18Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
19Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
