Armbrust
Liebes Forum,
ich habe ein Verständnisproblem zu den möglichen Heizungsoptionen, welche ich haben könnte.
Wir haben in unserem Neubaugebiet einen Anschlusszwang an ein Nahwärme-Niedertemperatur-Netz. Das Netz ist ein Erdwärmenetz mit Sonden und hat 20 Grad Temperatur. Am Hausanschlusspunkt kommen also 20 Grad an, dort gibt es dann eine Wärmepumpe (noch im Eigentum des Netzbetreibers), welche das Wasser auf die gewünschte Temperatur erhitzt und dann z.B. in einen Warmwasserspeicher übergibt oder und/auch direkt in den Heizkreislauf.
Eckdaten zum geplanten Haus
- 150m² Wohnfläche
- KfW40
1. Natürlich kann ich damit gut mit einer Fußbodenheizung heizen. Richtig?
2. Ich würde lieber eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nutzen und dann auch über diese heizen. Kann ich das System dafür nutzen? Ist es vielleicht sogar üblich, dass die Wärmetauscher in der Lüftungsanlage Wasser-Luft-Wärmetauscher sind?
2a. Es gibt eine Zusatzoption für die "Temperierung", dann könnte ich über das System auch kühlen, richtig?
Ja, dieses Nahwärmenetz und der Vertrag ist wirklich ein Knebelvertrag und die Anschlusskosten mit 27.000€ meiner Meinung nach Wucher, aber diese Diskussion müssen wir hier bitte nicht führen.
- 150m² Wohnfläche
- KfW40
