Fertiggarage 6 X 6meter Anbieter
Bieber0815
Rekers bietet laut Katalog zwei Höhen an. Oftmals sollen Garagen in Grenzbebauung erstellt werden, das limitiert i.d.R. die Höhe. Entscheidend für die Nutzbarkeit ist aber die lichte Höhe des Tores, im Katalog leider oft nur für die Schwingtorvariante angegeben. Hier muss man ggf. beim Toranbieter nach der Durchfahrtshöhe schauen und dann entscheiden, ob das reicht.
cumpa
Habe noch keine Antwort von Zapf. aber damit kann ein anderes Tor anbieten womit die lichte Durchfahrtsbreite dann 5,50m wird und die Höhe 2,12m . Dat Tor wird dann hinter der Laibung montiert.
Allerdings gibt es bei damit rechts und links an den Innenwänden je einen Stützpfosten (backen) der 12cm in die Garage reinragt. In etwa so:
Das könnte dann wiederum beim öffnen Türen stören.
Fa. Rekers kann zwar eine glatte Innenwand anbieten aber eben ein Durchfarhtsbreite von nur 5m !
Zudem muss unsere Garage im hinteren Bereich etwas in die Erde (ca 100-150cm). Und das kann Rekers nicht, bzw garantiert die Statik nur bis 50cm Erdanschüttung.
Bei damit ist eine Rückwandverstärkung für 380€ Aufpreis an.
Hat jemand Erfahrung mir den Innenpfosten bzw Erdanschüttung ?
Jochen104
Jochen104
Also meiner Erfahrung nach reichen die 5m Durchfahrtsbreite locker aus. E sei denn, ihr wollt beide Autos gleichzeitig in die Garage fahren (Synchroneinparken )
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertiggarage 6 X 6meter Anbieter
1Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
2Garage doch höher als im Bauantrag 28
3Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
4Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
5Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
6Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
10Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
11Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
12Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
13Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
14Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
15Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
16Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
17Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
18Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
19Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
20Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
