Fertiggarage Geräteraum abtrennen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
marion007
wir planen eine Betonfertiggarage mit den Abmessungen 6m x 9m.
Nun sind wir hin und hergerissen, ob wir die Garage innen offen lassen, sodass wir einen großen Raum haben oder alternativ hinten 3m als Geräteraum mit Durchgang abtrennen, quasi 6m x 6m Garage + 6m x 3m Geräteraum.
Untergebracht werden sollen zwei Autos, vier Fahrräder, Mülltonnen, Autoreifen, Rasenmäher, eine kleine Werkstatt und diverser Kleinkram...
Für eine Trennung spricht, dass der Werkzeugkram nicht jedes mal ersichtlich ist, wenn das Garagentor aufgeht. Gegen eine Trennung spricht ein großer Raum, den man viel flexibler nutzen kann, z.B. auch mal für Partys.
Was meint ihr?
Tamstar
Ich finde, das spricht sogar eher für die Trennung, den das ganze Geraffel, das im Alltag im vorderen Teil der Garage steht, kann man so einfach in den Nebenraum bringen (außer die Autos natürlich) und die Partygäste müssen da nicht den ganzen Abend draufschauen.
Außerdem hast du zwei Wände mehr, die noch Möglichkeiten bieten, Sachen aufzuhängen o.ä.
Chloe83
Wir bekommen demnächst eine Beton-Fertiggarage in 6 m Länge + Anbau 4 m. Dazwischen ist eine Aussparung als Durchgang. Wir fanden das separat abgetrennte ordentlicher. Der hintere 4 m Anbau hat noch ein kleines Fenster und Tür zum Garten.
WilderSueden
WilderSueden
Macht doch mal eine Skizze und zeichnet das maßstabsgetreu ein, inklusive Laufwegen und Türen. Einmal mit Wand und einmal ohne. Was besser ist, hängt auch stark von eurer Nutzung ab, "eine kleine Werkstatt" kann doch sehr unterschiedlich interpretiert werden.
Sind die Abmessungen eigentlich innen oder außen?
henning181
Wir haben auch eine Garage 6x9 Meter und nicht abgetrennt. Es ist Geschmacksache und ich habe das Gefühl ich kann sie so besser nutzen. Abtrennen kannst du später immer noch.
Gruß
lastdrop
lastdrop
Wenn ich jetzt Dein pedantischer Nachbar wäre, würde ich sagen, dass Du eh keinen „Kram“ in der Garage lagern darfst (Garagenordnung).
Würde ich das natürlich garnicht sehen könnte, wenn es abgetrennt ist …
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertiggarage Geräteraum abtrennen?
1Anbau-Planung / Änderung 72
2Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
3Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
4Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
5Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
6Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
7Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
8Spalierobst an Nachbars Garage - Wird der Putz beschädigt? 10
9Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
10Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
11Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
12Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
13Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
14Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
15Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
16Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
17Baugenehmigung für Anbau notwendig? 11
18Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
19Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
20Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
