Fertighaus / Massivhaus, welche Bauunternehmen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Cascada
Cascada
120 und 180qm sind aber schon ein riesiger Unterschied.
OK, wenn ohne Keller, dann natürlich das Haus entsprechend größer. Aber auch das kostet natürlich.
40000,-€ für Keller -fairerweise muss man die Kosten für die Bodenplatte abziehen - dann relativiert sich das schon wieder. Wir finden es praktisch, wenn die Haustechnik (Wärmepumpe, Sicherungskasten, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Waschm./Trockner usw.) im Keller ist, dazu noch ein künftiger Hobbykeller mit Stauraum und ein kleines Gästezimmer/Büro. Wir haben ein Hanggrundstück, und in 2 Kellerräumen auch schöne große Fenster mit Tageslicht.
Zum Theme Fertighaus (Holzständer und dergleichen) oder Massiv (Stein auf Stein): einfach mal die Suchfunktion bemühen - dann erhält man viel Input.
Und: nur Vorteile hat keine Bauweise. Alles abwägen und dann entscheiden. Und: billiger sind Fertighäuser keinesfalls... Nebenbei: wir haben ein Fertighaus.
Ich hoffe, ich konnte etwas weiter helfen.
Grüße...
Fluppel
Hallo!
Wir liebäugeln ja auch mit einem Fertighaus. Gibt es da eigentlich Tipps, wie man sich vor unliebsamen finanziellen Überraschungen schützen kann?
Der Da
Der Da
Tipps?
Bodengutachten erstellen lassen, bevor man die Finanzierung festschreibt.
ca 30 000 in Bar als Reserve behalten.
Wenns geht Pauschalangebote einholen. (Tiefbau, Bodenplatte, Garage)
Werkvertrag genau prüfen.
Bauleistungsbeschreibung extern überprüfen lassen, ob was teures fehlt.
Ansprüche runter schrauben.
Und ganz davor schützen geht eh net, deshalb die Reserve.
Fluppel
Hallo!
Vielen Dank für Deine Antwort.
Grundstücken haben wir bereits. Wir haben halt Angst, an einen Hersteller zu geraten, der mitten im Bau pleite geht. Wir interessieren uns für dieses Haus. Hat da jemand Erfahrung mit?
Cascada
Cascada
einfach mal nach dem Namen googeln - hilft immer
Die HP ist auch nicht besonders professionell... Der Link zur Bauleistungsbeschreibung von 2011 funktioniert bei mir nicht. Und Kfw85 erfüllt gerade die Mindestanforderung der Energieeinsparverordnung 2009.
Die Angst vor der Pleite des Herstellers kann man doch absichern. Bei uns wurden 90% erst nach Fertigstellung fällig, die restlichen 10% nach Abnahme. Manche Anbieter bieten auch Versicherungen an.
Das Risiko ist aber bestimmt bei einem seit Jahren oder Jahrzehnten operierenden Unternehmen mit tausenden erstellter Häuser geringer als bei völlig unbekannten Firmen/Generalunternehmern.
Grüße...
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fertighaus / Massivhaus, welche Bauunternehmen?
1Kosten Keller - Wird die Bodenplatte gegengerechnet? 17
2Fertighaus über alten Bestandskeller bauen? 18
3Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
4Altes Haus Kern sanieren oder Fertighaus bauen? 16
5Bodenplatte über Winter stehen lassen 15
6Eigenheimbau - Massivhaus oder Fertighaus? 33
7Abwasserrohre Bodenplatte falsch gegossen worden! 10
8Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
9Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
10Abriss Fertighaus - Wer hat Erfahrungen mit Haus abreissen? 24
11Fertighaus Forum - Haus komplett für 150.000 möglich? 29
12Angebote für Einfamilienhaus Rohbau und Keller erhalten - Eure Einschätzung? 21
13Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
14Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
15Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
16Bodenplatte vs Streifenfundament 15
17Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
18Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
19Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
