Festverglasung Kunststofffenster undicht
4,00 Stern(e) 3 Votes
B.Baumeister
Reperabel: Ja kein Thema, ist eigentlich eine kleine Sache.
Wurde auf der Baustelle verglast, da es eine Festverglasung ist, sind nur die Klotzbrücken und die Kunststoff-Glasauflagen falsch montiert/eingelegt.
Hab´s nicht aufm Schirm, wie alt sind die Fenster??
Die Fenster sind im Spätsommer 2018 eingebaut worden.
Beim reinen Einbau war ich leider nicht zugegen.
profil65
Hier nun Bilder in der Totalen.
Schon bessere Fotos.
Versuchs bitte nochmal dann ist klappt es bestimmt das Fenster als Ganzes also "Alles" drauf zu kriegen. Wäre wirklich wichtig.
Fragen:
Ist das Fenster im OG? oder im Dachgeschoss?
Ist das ein Neubau aus 20218?
Gibts eine Lüftungsanlage?
Frage: Kanst einen Flügel Öffnen und den Waagrechten Kämpfer/Pfosten im Falz Fotografiren, so das wir Entwässerungen Dichtungen und Eckeverbindung sehen = nicht zu nahe ran gehen bei Foto machen.
B.Baumeister
Das Fenster ist im OG, was auch DG ist.
Ist zwar ein hoher Kniestock von circa 1,60m, aber dennoch mit Dachschräge.
Haus ist von 2018.
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ist vorhanden, vor dem Fenster sieht man einen Auslass.
Inzwischen sollte sogar den unbedarftesten Mitlesern deutlich geworden sein, welche Welten im Hinblick auf das Insbildsetzen der Helfenden zwischen einer Bebilderung ohne und mit Einordnung in den Zusammenhang liegen :)
B.Baumeister
Was ist denn nun euer Tipp, woran es liegen kann?
Was ich mich frage: alles was vom Tape verdeckt ist, blieb zuletzt ja trocken. Kann ich das also damit beheben, dass ich den Stoß zwischen Rahmen und Montageleiste abdichte, z.B. mit Montagekleber?
profil65
Ich fasse mal das wesentliche zusammen:
#1 B.Baumeister TE: …Massivhaus Bj.2018/2019…Kunststofffenster… bodentief Festverglasung über ca.2m (Breite) und darüber dann 2x1m Flügelfenster….Festverglasung undicht… „Kunststoffnaht“ … Feuchtigkeit ... etwas bräunlich… (1 Foto Nahaufnahme, Glasleistenkannte Nass)
#2 i_b_n_a_n: … klarer Garantiefall (mEA)…
#4 Tolentino: …Wende dich an den GEU/GÜ oder Fensterbauer, je nachdem, wer dein Vertragspartner war.
#12 B.Baumeister TE: …(4 Fotos)
#13 B.Baumeister TE: … Luftfeuchtigkeit… 29%
#19 B.Baumeister TE: … (7 Fotos)
#25 B.Baumeister TE: … Fenster… Spätsommer 2018 eingebaut… (2 Fotos)
#27 B.Baumeister, TE: … Fenster ist im OG was auch DG ist…. Haus von 2018. Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung…vor dem Fenster sieht man den Auslass. (4 Fotos)
Da Du (B. Baumeister) im Bereich Fenster (vermutlich) absoluter Laie bist würde ich Dir Dringend empfehlen einen Baurechtsanwalt und/(oder?) Sachverständigen für Fenster zurate zu ziehen.
Aufgrund der Fotos vermute ich das Mängel vorliegen könnten, die schlimmstenfalls sogar eine Gefahr für Leib und Leben darstellen könnten.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Festverglasung Kunststofffenster undicht
1Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
2Festverglasung vs. Dreh-/Kipp 41
3Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
4Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
5Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? 13
6Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
7Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
8Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
9Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
10Dezentrale Lüftungsanlage, die man kaum in der Außenfassade sieht 47
11Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
13Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
15Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
16Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
17Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
18Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
19Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
