Feuchte Stelle in Rigipsdecke im Bad, durch Rohrentlüftung
Gerd&Jolanthe
ich habe eine Fachfrage an euch, mit der Bitte und Hoffung, dass ich ein paar Antworten erhalten werde.
Ich habe ein Neubau, welches im Jahr 2020 fertiggestellt wurde.
Thema:
Es geht um das OG (Badezimmer).
Ich hatte damlas geplant im Bad ein Ablüfter zu installieren, um so evtl. die Feuchtigkeit aus dem Bad abzutransportieren. Die Verrohrung hatte ich damals auch verlegt und es wurde hierfür auf dem Dach eine Entlüftung (Dachentlüftung) vom Dachdecker montiert.
Die Decke im Bad wurde mit Rigips verschlossen bis auf den kleinen Ausschnitt wo der Lüfter montiert werden sollte.
Später habe ich mich gegen den Einabu des Lüfters entschieden, da ich zwei Fenster zur Belüftung im Bad habe und ich dies doch nicht so schön fand, das der Lüfter in der Decke hängt.
Den kleinen Ausschnitt am Abluftrohr, welcher noch extra offen war, habe ich dann nachträglich mit Rigips geschlossen.
Mir ist mir Winter 2023/2024 aufgefallen, dass in dem kleinen Bereich die Decke einen anderen Farbton hatte und ganz wenig feucht wurde. Dachte zunächst, das das durch das im Nachgang kleine installierte Rigipsstück schuld ist, das ich nicht richtig verspachtel habe.
Nun wurde es aber in den letzten Monaten immer schlimmer. Es hat sich ein Fleck gebildet und später tropfte es dann sogar an der Stelle von der Decke.
Meine Vermutung:
1. Feuchtigkeit dringt durch das Abluftrohr rein
2. Feuchtigkeit vom Bad dringt in das kleine geschlossene Stück Rigips ein und setzt sich da fest.
Da die Feuchtigkeit nun so war, dass es von der Decke runter tropfte.
Dies habe ich meistens, wenn heiß gebadet wird oder die Mädles heiß duschen und überwiegend auch im Winter.
Ich habe den Bereich letzte Woche aufgemacht und festgestellt, dass leider am Entlüftungsrohr die Feuchtigkeit herkommt und nicht durch schlechtes verschließen der kleinen Rigipsplatte.
Nun vermute ich das es Schwitzwasser oder Kondenswasser ist, wenn heiß geduscht wird. Ist aber nur eine Vermutung.
Ich würde gern das Rohr, da ich es nicht nutze, von innen einfach verfüllen, entweder mit Bauschaum oder Steinwolle, oder beides und unten mit Styrodur verschließen. Anschließend die offene Decke mit Rigips verschließen.
Frage an euch: Kann man dies so durchführen und das Problem (Feuchtigkeit) wäre dann mit großer wahrscheinlichkeit behoben?
Oder muss man soagr von oben das Dach in dem Bereich abdecken lassen und von oben verschließen lassen.
Ich Danke euch vielmals im voraus.
Zuletzt aktualisiert 01.03.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1029 Themen mit insgesamt 7811 Beiträgen
