Feuchte Wände und Wasser aus dem Boden
4,80 Stern(e) 6 Votes
Wohnung4
Wir sind gerade dabei eine Wohnung zu bauen bzw. Bauen zu lassen.
Gestern haben wir festgestellt, dass die Wände nass sind und auch auf dem Boden eine große Pfütze ist. Das Wasser kommt aus einer Fuge in der Wand.
Ist das normal? Es gibt noch keinen Estrich, die Fenster sind schon drin und außen gibt's auch schon den Vorputz.
Danke und liebe Grüße
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Bitte die Stelle mit dem Wasseraustritt (innen) markieren und die dazu passende Stelle außen ebenfalls fotografieren und einstellen. Möglichst auch Gesamtaufnahme der Wohnung außen damit eine Wassereintrittsmöglichkeit erraten werden kann
WilderSueden
WilderSueden
Wenn die Maurer am Mörtel sparen, dann gibt es manchmal Fugen die durchgehend Luft haben und man sieht auf der Innenseite feuchte Stellen. Bei euch ist aber mehr als nur ein bisschen feucht, da muss sich irgendwo obendrüber Wasser sammeln und dann reinlaufen.
Benutzer 1001
Da ist noch ein Stockwerk mit einer Wohnung drüber.
Und darüber? nicht ohne Grund muss die oberste Reihe wenn mit Hohllochziegel gemauert wird immer abgedeckt werden. Ich hoffe das es keine gefüllten Steine sind.
Ich würde den Bauleiter informieren und je nach dem wie er reagiert schriftlich den Mangel beanstanden.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchte Wände und Wasser aus dem Boden
1Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
2Wohnung verkaufen und Haus bauen? Was meint ihr? 14
3Finanzierung durch Beleihung einer Wohnung der Oma 12
4Wohnung über Kredit kaufen und vermieten 37
5Umbau einer Wohnung im Elternhaus - Kredit, ohne Eigentümer zu sein? 11
6Nur Probleme mit neuen Mieter der alten Wohnung wg. weißeln! 21
7Vermietete Wohnung als Eigenkapitalersatz 11
8Feng Shui in der Wohnung ? 11
9Unerwarteter Verkauf von gemieteter Wohnung. Optionen? 72
10Erst Wohnung, dann Haus Bauen? 17
11Wohnung zu GbR Übertragen ohne Weiteres möglich? 33
12Wäschetrocknen in neuer Wohnung verboten?! 10
13Wohnung renoviert - unangenehmer Geruch?! 12
14Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
15Frage zu Renovierung (Unterputz) einer Wohnung im Wohnblock. 27
