Feuchtigkeits-/Wasserflecken im Keller nach Aufheizprogramm
4,70 Stern(e) 3 Votes
clausen77
wir sind nun mit dem Estrichaufheizprotokoll durch und der Estrich ist laut Fliesenleger gut getrocknet.
Während der Aufheizphase sind jedoch (nur im Keller) in zwei größeren Räumen Wasserflecken an der Wand entstanden (siehe Fotos).
Unser BL schlägt nun vor, Trocknungsgeräte aufzustellen. Ist das der richtige Ansatz? Mich würde auch interessieren, warum die Flecken überhaupt entstanden sind (nur im KG, nicht im EG und OG). Lag es an der falschen Ausführung des Aufheizprogrammes? In einem der Räume stand ein Entfeuchter, aber meiner Meinung nach wurde der zu wenig entleert (immer wenn ich da war, war der Behälter voll und wurde durch mich gelehrt).
Der Keller an sich ist als Weiße Wanne gebaut und auch die Dichtungen sahen gut aus. Es hat aber während der Aufheizphase öfter geregnet.
Vielen Dank für Eure Tipps.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Clausen77".
Manche Dinge in der Bautechnik lassen sich nicht, oder nur mit erheblichem Aufwand klären.
Ich schreibe Dir das einmal als Sachverständiger des Fachs!
In diesem von Dir beschriebenen Fall würde ich tatsächlich dem Rat des Bauleiters folgen und abwarten, wie sich die Situation an den unteren Wandflächen weiter entwickelt.
Am "falschen Aufheizprogramm" wird es mit Sicherheit nicht liegen.
Und ob es sinnvoll ist, Zwangstrockner aufzustellen, das richtet sich danach, welche Raumluftfeuchte Ihr bei welcher Raumtemperatur messt.
"Weiße Wanne" bedeutet ja nicht "wasserdampfdiffusionsdicht", sondern dicht gegenüber Wasser in flüssiger Form.
Dramatisch ist das, was auf den Fotos erkennbar ist, keinesfalls.
Aber man sollte aufmerksam das Ganze verfolgen, ohne "die Pferde scheu zu machen"!
Gruß: KlaRa
clausen77
Hallo KlaRa, vielen Dank für deine Einschätzung und dass Du dir die Zeit genommen hast, so ausführlich zu antworten. Das beruhigt mich schon ein wenig.
Ich werde weiter berichten, was bezüglich des Estrichs noch passiert.
Im Forum Estrich gibt es 128 Themen mit insgesamt 1018 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeits-/Wasserflecken im Keller nach Aufheizprogramm
1Fertighaus Weiss Erfahrungen und Preise: Einfamilienhaus, Keller, Doppelgarage 32
2Lichtschächte bei Wasserdichtem Keller 10
3Berater kalkuliert Preis f. 112m² KFW55 Doppelhaushälfte m Keller auf fast 600.000€ 32
4Einfamilienhaus bauen mit/ohne Keller bei kleinem Grundstück 65
5Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
6Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
7Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
8Fertig-Keller - Ecken spachteln 18
9Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
10Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
11Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
12Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
13Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
14Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
15Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
16Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
17Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
18Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
1912x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
20Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
