Feuchtigkeitsgeruch im Keller, bis wie viel prozent normal ?
4,30 Stern(e) 4 Votes
E
Esmax666
wir haben ein Haus, das aktuel vermietet ist und bei einem Besuch stellten wir fest, dass ein Raum im Keller nach Feuchtigkeit roch.
Die Wand zeigt keine Schimmelspuren und die Wände erscheinen nicht nass.
Es kann sein, dass der Mieter das Fenster nie öffnet und daher ein wenig Feuchtigkeit vorhanden ist.
Die Wände der Räume sind mit Polytyrol isoliert.
Halten Sie es für sinnvoll, die Isolierung zu entfernen, um die Wände offen zu lassen und eine Feuchtigkeitsbildung zwischen der Wand und der Isolierung zu vermeiden?
Ich denke, dass die Abdichtung der Außenwände (KSL 150 / 1,6) von außen nicht mehr so gut ist (das Haus ist von 1976).
Das Grundstück ist flach und hat keinen Brunnen oder andere ähnliche Einrichtungen.
Es gibt auch eine 100 mm Entwässerung um das Haus herum (eventuell muss diese gereinigt werden).
Das Haus verfügt über keine mechanische Belüftung
Was wäre Ihrer Meinung der beste Weg herauszufinden, woher der Geruch kommt?
Ich denke dass die Isolierung der Außenmauer nach all den Jahren nicht mehr ganz in Ordnung ist. Und durch ausreichendes Lüften und Entfernung der inneren Isolierung, können die Mauern besser die Feuchtigkeit wegtransportieren/atmen?
Ich würde gerne größere Erdarbeiten (Aufgraben des Kellers an der Außenmauer, etc.) um das Haus vermeiden, wenn es möglich ist.
Danke
Lucrezia
Lucrezia
Ich würde einen Hygrometer aufstellen um die tatsächliche Luftfeuchtigkeit zu messen (günstig im baumarkt)
Und verlangen, dass regelmäßig gelüftet wird > Im Sommer nur nachts, - bzw. Wenn draußen wärmer als im Haus ist, nicht lüften um Kondensat zu vermeiden
garfunkel
ggf. könnte man auch einen kleinen Lüfter einbauen der dann die Entlüftung übernimmt.
Im Keller sicher eher unproblematisch.
Gibt es einen Grund gleich den Teufel an die Wand zu malen? Nur weil es mal feucht riecht muss nicht gleich das schlimmste zu erwarten sein-
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeitsgeruch im Keller, bis wie viel prozent normal ?
1Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
2Nägel durch Abdichtungsbahn im Keller 14
3Hauskauf mit Rissen im Keller 20
4Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
5Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
6Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
7Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
8Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
9Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
10Feuchter Keller von innen oder außen? 15
11Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
12Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
13Baukosten Neubau 150m2 ohne Keller in Süd-Ba-Wü 16
14Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
15Ein- Zweifamilienhaus mit Loch im Keller 11
16Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
17Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
18Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
19Doppelhaushälfte ohne Keller neben Doppelhaushälfte mit Keller 10
20Einfamilienhaus mit Keller in NRW - ist unsere Finanzierung solide? 43
