Feuchtigkeitsmessgerät für Estrich
4,50 Stern(e) 4 Votes
bvlgari
unser Estrich wurde jetzt 6 Wochen lang angeheizt. Ich wollte demnächst mit meinem Vater die Fliesen verlegen, aber vorher muss ich natürlich die Restfeuchtigkeit im Estrich prüfen.
Wie ist der aktuelle Stand der Technik? CM-Gerät irgendwo ausleihen oder sind inzwischen auch andere Techniken zuverlässig (Impedanz, Leitfähigkeit,...). Ich meine, Conrad zum Beispiel hat ein Gerät womit man angeblich auch die Feuchtigkeit im Estrich messen kann und das mit einer Toleranz von nur +-0,5%, was mir ausreichen würde.
Beste Grüße
M.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "bvlgari".
Das mit den elektrischen Prüfgeräten, das lasse lieber; das Geld wäre unnötig aus dem Fenster geschmissen!
Stand der Technik bei der Feuchtigkeitsmessng von Estrichen ist nach wie vor das CM-Gerät. Man kann es sich zwar ausleihen, doch Ungeübte sollten auch da die Finger weglassen. Es gibt einfach zu viel Fehlerquellen, die man kennen muss um sie ausschließen zu können; abgesehen vom Systemfehler des Messverfahrens!
Bei keramischen Fliesen, das nur am Rande, muss besonders gewissenhaft vorgegangen werden. Lösen sich beispielsweise elastische Bodenbeläge "nur" wellenförmig ab, wenn die Restfeuchte zu hoch war, kommt es bei starren Belägen wie Fliesen und Platten häufig zu einem Totalverlust auch des Estrichs!! Egal, was andere Quellen Dir zuflüstern.
KEIN SCHERZ
Gruß: KlaRa
bvlgari
Wie lange braucht ein 7-cm dicker Zementestrich (mit Beschleunigen) um trocken zu werden? Morgen sind es bei uns 8 Wochen genau, seit dem wir Estrich haben. Ab der sechsten Woche läuft zusätzlich noch das Heiz-Programm der Luft-Wasser-Wärmepumpe.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Die Trocknungsdauer eines Estrichs ist abhängig von seiner Dicke und von den klimatischen Umgebungsbedingungen.
Sorgte man nicht für regelmäßige Frischluftzufuhr, dann würde ein Zementestrich niemals die Verlegereife erreichen.
Faustregel bei konventionellen Zementestrichen:
für 50mm ca. 6 Wochen, für jeden cm Mehrdicke rund 1 Monat mehr.
Und das bei optimalem Klima.
Ab 10cm bis 11 cm trocknet ein Zementestrich freiwillig, heißt aus eigenen Stücken und ohne Zwangstrocknung, nicht mehr aus!
Gruß: KlaRa
Nordlys
Nordlys
Gilt das auch für Retanolestriche? So einen hat man in unser Haus vor genau zwei Wochen gelegt, und sie wollen nächste Woche fliesen. Er ist schwimmend über Fußbodenheizung, die auch läuft. Und alle Fenster immer auf, gut Durchzug, viel Wind, wenig Regen, der Estrich sieht optisch schon knochentrocken aus, ganz hellgrau. Karsten
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeitsmessgerät für Estrich
1Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
2Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
3Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
4Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
5Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
6OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
7Große Steine wie Fliesen verlegen? 10
8Dieselben Fliesen im ganzen EG und im Bad - auch im Keller gleich? 30
9Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
10Nachträglich Fenster einbauen? 25
11Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
12Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände 34
13Übergang Fliesen Holzoptik - Holzboden 22
14Kann ich Fliesen über Fliesen kleben? 10
15Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen? 18
1630 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. 115
17Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
18Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
19Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
20Parkett oder Fliesen im Keller 11
