Finaler Grundrissplan Schlafzimmer/Kinderzimmer
4,20 Stern(e) 5 Votes
Baufie
Auf jeden Fall würde ich ne Haustür mit nem festen Glaselement wählen um im Eingangsbereich mehr Licht zu erhalten.
Im Wohn-/Esszimmer entweder das kleine Fenster am Esstisch deutlich vergrößern evtl. auch ein fenster über´s Eck in Betracht ziehen.
Ohne Ansichten ist es schwer da ne Aussage zu treffen.
Und ich würde über nen direkten Zugang zum Wohnzimmer nachdenken, immer die Ecke durch die Küche empfände ich mehr als umständlich...
Nicki21
Haustüre soll komplett aus Milchglas werden. Im Treppenaufgang ist noch ein bodentiefes Fenster an der Nordseite.
Ansichten kommen noch.
Über die Fenster im Wohnzimmer denken wir nach. Danke lg
Haben nur zwei Autos.
Dann ist das Problem fast gelöst, ich würde da allerdings die Garage wieder an die vorherige Position setzen (dann kann man leichter mit dem Garagenwagen um den anderen herumzirkeln).
Ein Stellplatz, der nicht frei zugänglich ist, ist kein anerkannter Stellplatz. So mein Wissen.
Manche Länder überlassen das der Gemeinde, wie sie das sehen will.
Zum Entwurf: Du hast im alten Thread festgestellt, dass die Fassade zu langweilig aussieht.
Das wird sie auch hier. Die Fenster spielen da eine wichtige Rolle. Leider blockst Du schon bei dem Argument mit dem Licht.
Ich habe jetzt keine Fassaden imaginiert, d.h. auch nicht die Fensterpositionen EG/OG verglichen, sondern nur die Grundrisse angesehen.
Die Fenster würde ich erstens in der Formatvielfalt reduzieren (z.B. vereinheitlicht 113 statt 101 und 113 cm breit machen) und auch in den Abständen vereinheitlichen (planlinks im EG z.B. einmal 204 und einmal 184 cm Mauerstück dazwischen, auch die Mittelachsen der frz. Balkone über der Terrassentür stehen "schief").
Bei der Belichtung kommt man der Realität näher, wenn man (wg. Milchglas, oder Tisch davor etc.) pauschal die untere Hälfte nur mit der Gewichtung "halb durchlässig" rechnet. Das macht die Einschätzung, sie seien ein wenig spärlich, wohl nachvollziehbar.
Nicki21
Die Garage muss so bleiben, da wir bei dem alten Entwurf von der Terrasse über das Garagendach schauen konnten. Das fanden wir ziemlich doof. Ist ein leichtes Hanggrundstück. LG
O
Obstlerbaum
Ich persönlich fände die Südseite (in beiden Geschossen) zu spärlich befenstert, aber wozu gibt es Stirnlampen?
Nur interessehalber: wieviel Höhendifferenz hat das Gelände über die gesamte Gebäudebreite/länge?
Ja. Aber das Gästebad kann im Alter ausgebaut werden. (Abstellraum)
Ich glaube, es wurde danach gefragt, da Ihr geplant 4 Personen seid und das etwas eng werden kann. Morgens und so.
Ich gebe Brief und Siegel dafür, dass Ihr zumindest nicht „im Alter“ dieses Bad nochmal ausbauen werdet. Wozu denn? Da unten ist es viel zu eng, um ein Alterswohnsitz draus zu machen. Dann eher einen Treppenlift anschaffen.
Ähnliche Themen zu Finaler Grundrissplan Schlafzimmer/Kinderzimmer
1Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
2OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
3Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
4Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
8Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
9Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
10Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
11Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
12Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
13Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
14Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
15Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
16Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
17Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
18Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
197,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
20Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
