Fischer Dübel für Poroton Ziegel zu empfehlen?
sauerpeter
Hallo Zusammen,
bei uns geht die Bauphase langsam dem Ende entgegen und wir planen natürlich schon die nächsten Schritte. Dabei kommt ab und an auch mal auf das Thema Bohren, insbesondere wenn ich an unser Sektionaltor denke.
Da diese Poroton Ziegel ja solche Kammern haben (bei uns außen mit Mineralwolle gefüllt), frage ich mich, ob ich spezielle Dübel verwenden muss/sollte, damit alles sicher hält?
Online findet man ja massig an Dübelarten, jeder soll der beste sein. Aber was habt ihr für Erfahrungen?
Danke euch.
RobsonMKK
RobsonMKK
Es gibt von Fischer ein App die heißt "Dübel Finder". Da kannst du auswählen was du machen willst und bekommst dann den passenden Dübel vorgeschlagen.
Ich habe zuletzt die Fischer SX und Fischer Duopower benutzt in Poroton.
bon1980
bon1980
Wir haben alles mit den Fischer S Standarddübeln gemacht. Poroton Wände genauso wie die Betondecken. Hält alles bombenfest und ist deutlich günstiger als die speziellen Dübel.
Knallkörper
Den Duopower habe ich auch. Damit kann man schon einiges gut befestigen. Allerdings ist er auch relativ teuer, eben weil es eher ein Universaldübel ist. Von den einfachen S oder SX Dübeln halte ich nicht viel, damit würde ich nur leichte Gegenstände wie Bilder an die Wand hängen. Für Küchenschränke, Sanitärgegenstände und schwere Regale würde ich auf jeden Fall Spezialdübel M8 oder M10 von Würth/Hilti nehmen. Wenn deine Porotonsteine sehr schmale Stege haben, sind Injektionsdübel zu empfehlen, sonst zerbröselt dir der Poroton vielleicht unter Lasteinwirkung.
Nordlys
Nordlys
Der Erfolg beginnt beim Bohrer. Haben allerdings Ytong, ist jedoch auch bröckelig. Ich bohre langsam und mit Stahlbohrern, den scharfen. Das gibt feine, saubere Löcher, in die der Dübel stramm reinpasst. Mit Schraube drin hält es dann bombenfest. Badschrank zum Beispiel. Garderobe zum Beispiel. Karsten
hanse987
Frag doch einfach beim Ziegelhersteller nach, ob sie nicht Angaben dazu haben. Könnte mir vorstellen das es da Test gibt.
Die Dübelhersteller haben da einiges im Programm. Für sehr hohe Lasten würde ich bei Ziegel auf Injektsanker genen, auch wenn diese Geld kosten. Bei normalen Lasten gibt es Rahmendübel. Bei den Lastwerten welche die Hersteller angeben würde ich vorsichtig sein. Diese basieren meist auf DIN Ziegeln, aber durch die Energieeinsparverordnungen werden fast keine DIN Ziegel mehr verbaut bzw. hergestellt. Die neuen Typen haben einfach sehr dünne Stege, was negativ auf die Tragfähigkeit ist. Das Wichtigste ist: Schlagbohren ausschalten!!!
Was hast du genau für einen Ziegeltyp?
Zuletzt aktualisiert 03.06.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4856 Themen mit insgesamt 97319 Beiträgen
