pagoni2020
Nachdem unsere verfügbare Dachschräge im OG-Bad leider nicht die geplante Höhe dort bekommen hat, wo ein gewünschter, breiter Spiegelschrank (optimaL wären exakt 180cm) hinkommen soll sind wir auf der Suche nach der passenden Lösung.
Die gewöhnlichen Spiegelschränke haben meist eine Höhe von 65cm und mehr und dann würde dieser unten optisch zu nah am Wasserhahn sein.
Bisher finde ich reihenweise Spiegel(-schränke) "für Dachschrägen", aber nur wenn die Schräge links oder rechts befindet, bei uns aber ist die Schräge direkt vor uns und genau dorthin muss das Teil, quasi mit der Pax-Rückwand in die Schräge eingebaut.
Der geschmacksbefreite, lustlose Trockenbauer hat dem Ganzen dann noch den Rest gegeben, nachdem der GU vergessen hatte, dass da auch noch div. Rohre aufs Dach müsen (immer diese doofen Rohre). Alles war exakt geplant uns beschrieben, es wurde aber etwas anders; geplöant waren zwei einzelne Scvhränke exakt zwischen zwei sichtbare Sparren , das ist aber nun mit Rigips verschlossen und dahinter laufen Rohre.
Nun gelingt es uns meist, aus solchen Klöpsen eine für uns dennoch schöne Lösung zu finden, hier aber hängen wir gerade etwas, weil es eben kaum Spiegelschränke mit ca. 50cm Höhe gibt.
Ich selbst würde da einen ganz breiten Spiegel an die Wand hängen und ihn minimal kippen, fertig wäre die Laube aber......ich wohn ja (zum Glück) nicht alleine hier.
Leider kenne ich hier auch keinen dafür geeigneten Schreiner, weshalb mir ein "Fertigprodukt" nicht unangenehm wäre.
Gesucht wird also:
Spiegelschrank mit ca. 50 - max. 60cm Höhe, Breite bis 180cm (gerne auch 2 x 90 oder so), gerne Schiebe- oder Schwebetüren, ich habe auch schon nach Ikea-Hacks gesucht aber nix gefunden dazu.
Es gibt ein paar italienische Designer, die solche flachen, breiten Spiegelschränke anbieten aber da nannte man mir über €4.000.- dafür :eek:.....
Gesucht wird also:
