Flecken auf frisch geöltem Parkett
4,20 Stern(e) 5 Votes
pagoni2020
So hatte ich es vor langer Zeit auch einmal mit nem Boden gemacht. Das Problem ist, dass der Handschleifer ein anderes Schleifbild erzeugt und dieses sich dann nach dem Ölen zeigt. Sobald Du noch Farbpigmente dazu nimmst siehst Du es noch deutlicher.
Per Hand Alles noch einmal?
Ich denke, Du müsstest am Ende nochmal mit 150-180mm drübergehen aber selbst wenn Du Alles händisch machst wirst Du die Unterschiede sehen.
Wir haben es gerade hinter uns mit bereits fertig geschliffenen Massivholzdielen. Wir haben uns dann letztlichb dazu entschieden, gar nicht mehr zu schleifen und den maschinell gelieferten Schliff zu belassen, ohne selbst zu schleifen. Da der Boden durch die dunkle Farbgebung aber eher derb-rustikal wirkt machen die Macken und "Unsauberkeiten" Nichts aus, es sieht aus wie gewollt.
Vlt. solltest Du Dich auch einfach nur von der Vorstellung eines makellosen Bodens lösen und etwas herumprobieren. Wir haben viele Optionen ausprobiert und am Ende war es dennoch auch euin bisschen Glücksspiel.
Zu Osmo: Auch die haben versch. Produkte. Wir haben z.B. unsere Holzplatten im Bad dieses Mal mit Remmers Hartwachsöl 2 x gestrichen mit dem Ergebnis, dass wir es nun nochmal mit Osmo-Hartwachsöl oder Dekowachs machen. Man sieht sofort jeden Wassertropfen oder Rand eines Bechers, von Osmo kenne ich das anders.
Ich habe also auch keine wirkliche Lösung für Dich, glaube aber eben auch nicht, dass nur die Auswahl des Produktes bzw. händisches Schleifen das "Problem" lösen kann.
Bin gespannt, wie es weitergeht......
Nida35a
Nida35a
Echtes Holz ist kein Laminat mit 100% Optik,
Holz lebt von und mit Macken und Spuren der Nutzung des Bodens.
Daran sieht man dass es echtes Holz/Parkett/Dielen sind und nicht nur Fliesen mit Holzoptik.
Mach es so gut, dass du mit dem Ergebnis zufrieden bist und freue dich dann lange am Ergebnis
pagoni2020
Als ich seinerzeit den Kieferboden durch mein Schleifen verhunzt hatte bin ich irgendwann zur Lösung gekommen, weg von der Lasur hin zum deckenenden Anstrich. Letztlich blieb das 10 Jahre bis zum Verkauf so und ist wahrscheinlich heute noch so. Das hatte ichb mit Dekowachs-deckend gemacht und es gefiel mir. Alleine darauf kommts ja an.
BLÜMCHEN123
Lieben Dank für eure Beiträge. Die Wohnung wird vermietet, daher können sich jetzt andere (hoffentlich) daran erfreuen.
Ich habe mit Gitter händisch abgeschliffen und es ist recht ansehbar. Es glänzt nicht mehr und sieht nach Shabby aus. Nur die Streifen von der Schleifmaschine an manchen Stellen sind etwas blöd. Aber es ist soweit ok, wenn Möbel drin stehen oder auch Teppiche liegen, sieht man das nicht mehr so.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Flecken auf frisch geöltem Parkett
1Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
2Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
3Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
4Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
5Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
6Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
7Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
8Holz oder Stein für die Terrasse ? 14
9Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
10Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
11Holz oder Stein rund um den Pool? 15
12Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
13Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
