Fliesen heben sich großflächig vom Badboden ab
4,30 Stern(e) 3 Votes
Gerd53
In einem kleinen Bad heben sich auf 3 Quadratmetern die Bodenfliesen nach fast 30 Jahren großflächig ab. Angefangen hat es von der Außenwand her und ist jetzt bis zur Tür fortgeschritten. Es ist keine direkte Außenwand, da die Wand wegen der Dachschräge vorgemauert wurde.
- Eine Probefliese lies sich leicht abheben. Man sieht unter den Fliesen keine Feuchtigkeit.
- In zwei WCs und zwei weiteren Bädern, insgesamt ungefähr 15 qm, sind die Fliesen stabil.
- Der Boden hebt sich im Dachstudio, Parterre und 1. Stock sind stabil.
- Vor Jahren wurde das Dachfenster einmal bei Regenwetter offen gelassen.
- Der Bodenaufbau: Betondecke, Estrich
- Könnten Bewegungen des Dachstuhls das Ablösen verursachen?
- Interessant ist, dass sich durchgängig von der Wand in Richtung Tür in der Mitte des Raumes zwei die Fliesenreihen zeltförmig gehoben haben.
- Der Estrich wurde großflächig ohne Dehnungsfug verlegt. Ob an der Tür eine Dehungsfuge verläuft ist mir nicht bekannt.
Was könnte die Ursache sein?
I
icandoit
Kleber taugt nix. Der haftet ja nicht mal an der Fliese.
War eventuell mal Frost in dem Raum?
katara1337
alte Fliesenleger Weisheit: "Fliesen halten 3 oder 30 Jahre". Also ich Tippe auch mal darauf dass der Kleber den Geist aufgegeben hat.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen heben sich großflächig vom Badboden ab
1Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
2Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
3Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
4Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
5Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
6Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
7Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
8Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
9Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
10Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
11Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
12Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
13Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
14(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
15Außenwand Town & Country Häuser 11
16Außenwand einer Bestandsimmobilie korrekt ausgeführt? 18
17Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
18Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
19Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
20Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
