Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest
4,20 Stern(e) 5 Votes
hampshire
Solche Fliesen werden, selbst wenn sie auf Matten kommen besser von den besten Fliesenlegern verlegt, der Aufpreis ist es wert. Die Abweichungen werden sicher nicht ausreichen um auch nur den Versuch einer Nachbesserung zu erwirken.
So sehen die Fliesen übrigens in schön gefliest aus (Katalogfoto): Anhang anzeigen 52218
Sorry, aber es ist nichts zu sehen. Das Bild lässt sich nicht vergrößern, noch ist die Qualität ausreichend, um auch nur eine Fuge zu sehen. Wie heißen sie denn? Dann kann man selbst bei Google schauen, wenn man interessiert ist. Allerdings weiß wohl jeder, wie Kleinformat oder Mosaik aussieht.
Edit, seh gerade, dass Du sie benannt hast
Bertram100
nee, es sind keine Fliesenmatten sondern einzelne Fliesen.
Ich versuche bei Gelegenheit nochmal ein ordentliches Foto zu machen wo man die Abweichung eventuell besser drauf sehen kann.
Jedenfalls scheint es wohl normal zu sein. Finde ich sehr komisch, aber joh, dann ist das so. Ist ja auch kein Weltuntergang.
Echt Kleinformat würde ich die Fliese nicht nennen. Die Längsseite ist ca. 20cm. Da gibt es kleinere Fliesen.
Tarnari
Tarnari
Meine unfachliche Meinung, das ist sehr schwer „perfekt“ zu verlegen. Da braucht es entsprechende Erfahrung. Möglicherweise war diese nicht vorhanden
edit: vielleicht ein blöder Vergleich, aber ich habe grad mit meiner Tochter Domino-Steine aufgestellt, um sie in Formen umkippen zu lassen.
Habe versucht sie akribisch genau, gerade, im richtigen winkel aufzustellen. Nie kam das heraus, was ich mir anfangs vorgestellt habe.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest
1Glatte oder raue Fliesen 10
2Fliesen lose unter Treppenträger 24
3Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
4Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
5Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
6Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
7Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
8Fliesen vs Laminat/Parkett 17
9Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
10Hausfassade - Fliesen außen streichen? 11
11Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
12Bad mit wenigen Fliesen? 16
13Fliesen kaufen während Rohbau 24
14Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
15Fliesen auf Beton entfernen 16
16Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
17Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
18Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
19Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
20Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
