Fliesen müssen weg die Nächste.
4,70 Stern(e) 6 Votes
fab101
Nicht das, was Du hören willst, aber ich finde es sieht so voll OK aus!
Natürlich kannst Du sie rauskloppen und etwas anderes nehmen.
- Parkett ist ganz anders, allerdings auch wesentlich empfindlicher gegenüber Macken & Co.
- Bei Vinyl muss man schauen, dass es nicht nach Plastik / billig aussieht.
- andere Fliesen & Format (z.B. 60x60) geht natürlich. Ist dann halt die Frage, ob sich das mit dem Rest der Fläche beißt.
Wäre es sonst ne Alternative, Deinen an sich neutralen Boden mit anderen Reizen wie z.B. Wandfarben, Einrichtung, Beleuchtung neu in Szene zu setzen?
hampshire
Du hast offenbar einen Steinfussboden und keine Fliesen. Die sind ewig haltbar (guck mal in alte Kirchen). Recherchiere mal den Wert von Steinfussboden und überlege wie viel Wert Du vernichten oder ersetzen willst. Ich würde entgegen meiner sonstigen Empfehlung eine reversible Lösung zum Werterhalt der Immobilie anstreben und mit ggfs. leichten Höhenunterschieden leben.
Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten und wenn Du den Boden leid bist, ist das eben so. Die Kombination aus Stein ausgesucht platzierten Teppichen z.B. von Mater, Louis de Poortere, CPRN Homood, Thibault van Renne um nur ein paar ganz unterschiedliche zur Inspiration zu nennen.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Hallo "Tschitschi".
Wir haben hier nicht die eigenen Vorstellungen von Ästhetik einzubringen. INsofern sollten Deine Fragen unabhängig davon beantwortet werden, welchen Eindruck die Granitplatten auf uns ausüben.
Um Deine Frage zu beantworten:
Ja, es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten. Je nachdem, welcher Belag/Belagtyp Dir vorschwebt und auch (der Hinweis wurde bereits gemacht), ob eine Fußbodenheizung existiert oder nicht.
Handwerklich aufwändig sind die Unterschneidungen und Ecken unter bzw. neben den Treppen.
Die Sockel müssen allesamt entfernt werden. Das sollte sich allerdings nicht als Problem darstellen, da sie rückseitig meist nur "gepunktet" verklebt wurden.
Meistens leidet die Wandfläche nicht, heißt: die Schäden am Wandputz halten sich in Grenzen und können nachgebessert und nachgestrichen werden.
Zu den Bodenflächen:
Als Vorbereitung reicht eine maschinelle Grundreinigung und ein intensives Anschleifen der Natursteinoberfläche.
Grundieren mit einer Dispersion, diese zugelassen für nicht saugfähige Untergründe, und dann die Flächen mit einer Industriespachtelmasse 3mm dick spachteln.
Dadurch erhältst Du erst einmal einen für elastische Beläge geeigneten, da gleichmäßig saugfähigen Untergrund.
Bei Fußbodenheizung sollte der Wärmedurchgangswiederstand nicht größer werden als derzeit. Das würde bedeuten: nur einen relativ dünnen Oberbelag.
Wenn Parkett als Wunsch im Raum steht (egal ob verklebt oder als schwimmende Konstruktion), dann geht es nicht ohne den Rückbau des Natursteins.
Weil die Gefahr, dass die Wärmezufuhr später nicht mehr für eine ausreichende Raumbeheizung ausreicht, nicht zu kalkulieren ist.
Von Anschleifen, abspachteln + pigmentierte Versiegelung rate ich dringend ab. Du würdest in den nächsten Jahren damit nicht glücklich werden.
Eine schwierige Entscheidung, sicherlich.
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 334 Themen mit insgesamt 3805 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen müssen weg die Nächste.
1Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
2Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
3Parkett und Fliesen in einem Raum 26
4Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
5Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
6Fußbodenheizung oder nicht? 20
7Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
8Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
9Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
10Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
11Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
12Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
13Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
14Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
15Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
16Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? 23
17Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
18Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
19Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
20Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
