Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen?
4,90 Stern(e) 7 Votes
HubiTrubi40
jetzt wirds langsam konkreter. Wir werden wohl die Fliesen entfernen (Eigenleistung), so gut es geht zumindest. Ein Angebot habe ich nun und morgen geh ich nochmals mit einem weiteren Handwerker ins Haus und der macht mir dann auch noch ein Angebot. Das erste Angebot kommt mir persönlich etwas viel vor: Spachteln + Parkett verlegen + Material (60 Euro für den Parkett, Landhausdiele) = 130 Euro/qm (Netto) also reine Spachtel-/Verlegekosten = 70 Euro/qm. Ist das nicht bisschen viel? Das Entfernen der Fliesen ist da ja nicht dabei, da ich das selber mache. Ich hatte davor mal im Internet recherchiert und da wurden öfters Werte zwischen 35 und 50 Euro genannt, aber ist sicher auch regional unterschiedlich. Was meint Ihr? Bin mal gespannt, was der Bodenleger morgen meint.
HubiTrubi40
Der Profi muss damit rechnen, dass der Boden intensiv zu bearbeiten ist wenn ein Laie die Fliesen rausbricht. Der Preis ist m.E. in Ordnung Schau mal wie Du den Übergang von Dir zum Bodenleger definieren kannst, dann ist vielleicht noch was drin.
was genau meinst Du mit Übergang definieren. Das evt. Abschleifen von Kleberesten und evt. Rissanierung im Estrich ist auch noch nicht drin. Ich denke hier kommt er mir schon entgegen. Den Parkett verlegt er eh nicht selber. Das ist so ein Allrounder, der mit verschiedenen Handwerkern zusammenartbeitet. Der würde noch mehr bei uns machen. Den Vinyl verlegt er selber beispielsweise, aber Parkett macht ein Fachbodenleger. Weiss halt nicht wieviel er hier für die "Vermittlung" noch kassiert. Ursprünglich meinte er, er macht es selber. Hab aber das Gefühl dass es ihm bisschen zu viel wird.
Dann muss ich ne Anzahlung bei Auftragsvergabe machen. Ca. 10%, meinte er, auch wenn 50% auf dem Angebot steht. Finde ich auch bisschen seltsam. Ich kenn das, dass man immer die gemachten Abschnitte zahlt. Aber ich vermute mal, dass er sich damit den Auftrag verbindlich sichern möchte.
hampshire
Das zum Beispiel meinte ich.
Unklar aus Deiner Schilderung ist auch weiterer Umfang der Arbeiten.
Hier mal ein Differenzierungsvorschlag mit Netto-Schätzpreisen - fast aus der hohlen Hand, gleich das mal ab und bedenke, dass Baden-Württemberg ein potenziell teures Pflaster ist und in den Lohnkosten deutlich über dem Schnitt der Bundesländer liegt.
  • Unterboden reinigen, grundieren bis 2mm spachteln (wird bei Dir ggfs. nicht reichen) ca. 12 €
  • Zusätzliche Spachtelarbeiten könnte man in Stunden schätzen und so ausweisen oder eben auf den qm-Preis umlegen, Stunde 65 €
  • Spachtelmasse je Kilo 2 €, wenn da viel zu spachteln und auszugleichen ist können mehrere Kilo auf einen qm kommen
  • Parkettpreis bei Dir 60 €/qm
  • Zuschnitt und Verlegung 40€/qm (je nach Flächemkomplexizität)
  • Blockleiste in laufenden Metern mit Zuschnitt (bei Dir?) 18 €/m
Ich sehe nicht, dass sich Dein Dienstleister an Dir bereichern will, sieht in der Plausibilisierung nach einem fairen Angebotspreis aus.
minimini
wenn ich die Aufzählung von @11ant anschaue, kommt das bei uns sehr gut hin - zuschneiden und verlegen ist allerdings deutlich günstiger, somit kommen wir auf etwas über 40€/m2 für alle Arbeiten.
apokolok
Was soll denn bei nem Boden gespachtelt werden?
Fliesen raus, je nach Ergebnis etwas schleifen, dann kommt da Ausgleichsmasse drauf und fertig ist die Vorbereitung.
Fliesen raus machen ist i.d.R. echt kein Hexenwerk, das schafft man mit nem halbwegs brauchbaren Hammer in ein paar Tagen, die meiste Arbeit ist das Schutt wegfahren. Estrich bleibt wie er ist?
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Parkett gibt es 294 Themen mit insgesamt 2867 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen?
1Parkett und Fliesen in einem Raum 26
2Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
3Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
4Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
5Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
6Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
7Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
8Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
9Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
10Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
11Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
12Kombination Fließen und Parkett 14
13Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
14Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
15Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
16Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
17Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
18Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
19Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
20Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
