Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen?
4,90 Stern(e) 7 Votes
HubiTrubi40
@Wilhelm2022 pass aber auf, dass du nicht noch den Estrich damit beschädigst...vielleicht kann man ja auch eine Fräse ausleihen für den Kleber. Die Fliesen selber gingen bei mir sehr gut raus mit einem einfachen Bohrhammer mit Fliesenmeisel.
Wilhelm2022
Alles klar, guter Tipp....ja, wäre besser, als den Estrich zu beschädigen. Dann gucke ich mal, ob ich eine Fräse leihen kann.
Grüße
Alibert87
ich hole das Thema mal hoch, da wir vor ähnlichen Problem stehen:
Bei uns soll im Windfang / Flur Fliesen gelegt werden und im Wohnzimmer-Esszimmer-Küche Parkett. Aktuell liegen da überall "schicke" braune Fliesen (Zustand sehr gut aber hässlich) -überall ist eine FBZ vorhanden.
Der Fliesenleger (der auch das Parkett vollflächig verkleben wird) sagte, er würde die Fliesen drin lassen und mit Fliesenkleber und Parketkleber ausgleichen. Die aktuellen Fliesen sind ca 25x25 groß. Darüber kommen 60x60 Fliesen und Parkett Dielen in ca 200cm.
Kann das funktionieren ? Es war sich sicher , ich bin skeptisch
chand1986
Unabhängig davon ob es funktioniert: Die Fußbodenheizung büßt durch den zusätzlichen Aufbau an Effizienz ein. Bei Fliesen auf Fliesen mindestens weiß ich, dass es problemlos geht, selbst schon gemacht.
Zuletzt aktualisiert 13.03.2025
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2889 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen?
1Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
2Parkett und Fliesen in einem Raum 26
3Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
4Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
5Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
6Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
7Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
8Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
9Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
10Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
11Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
12Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
13Parkett hat schwarze Flecken durch Wischwasser - Was tun? 12
14Kombination Fließen und Parkett 14
15Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
16Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
17Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
18Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
19Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
20Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
