Fliesenboden mit Klickvinyl kombinieren
5,00 Stern(e) 5 Votes
Connilein
Hallöchen,
wir sind gerade fleißig am Planen,wie wir den Bodenbelag im Wohn-/Essbereich gestalten.Der Küchenbereich soll große Betonoptikfliesen bekommen und der Wohn-/Essbereich Klickvinyl in einem schönen Eichenoptik Ton.Die Fliesen sollen im Dünnbettverfahren verlegt werden und ich frage mich gerade wie man am Besten den Übergang Fliesen zu Vinyl schafft.Diese Übergangsprofile,die Oben aufliegen finde ich hässlich.Es gibt ja noch solche "Schienen Übergangsprofile"die man zwischen die Bodenbeläge macht,dass es eine Fläche ist.)Hoffe man versteht was ich meine.kann man,sollte es zu einem Höhenunterschied zwischen vinyl und Fliesen kommen,mit solchen Übergangsprofilen den Höhenunterschied überbrücken?Oder wie bekommt man es hin,dass es zu keinem Höhenunterschied kommt?
achja das Vinyl verlegen wir selber
Liebe Grüße
O
Osnabruecker
Gleiche Endhöhe: Estrich in verschiedenen Höhen einbauen.
Ich empfehle die klassische Übergangsschiene, der Klickvinyl soll meist 8 mm von den einbauten weg gelegt werden (Ausdehnen etc.). Die Schiene überdeckt dann den Spalt.
Jann St
Moin Moin,
der Osnabrücker hat es schon richtig beschrieben. Der Estrich im Bereich der Fliesen wird einfach tiefer hergestellt. Der Fliesenbelag wird dann mit einer Edelstahl abschlussschiene (ugs. Schlüterschiene wg. des Herstellers) abgeschlossen. Den PVC könnt ihr nun mit dem notwendigen Abstand sauber anarbeiten und dann versiegeln bis zur Edelstahlschiene.
Alternativ könnt Ihr auch das PVC mit einer solchen Schiene abschließen lassen und den Spalt zwischen den beiden Schienen versiegeln, dann hat man auf jeden Fall einen sauberen Abschluss.
Wenn Ihr möchtet, kann ich euch zu beiden Varianten Bilder senden.
Beachtet bitte außerdem, dass Ihr Dehnungsfugen im Estrich bekommt (Ich denke Ihr habt Heizestrich) daher gibt es auch bei gleichem Belag Fugen zwischen den Räumen.
Wenn Ihr den Schall z.B. aus dem Hausflur nicht in die Wohn- oder Schlafräume transportieren wollt empfehle ich euch hier in den Estrich bereits ein Entkopplung einzubauen und den Belag mittels der beiden Schienen zu trennen.
LG Jann
Im Forum Vinyl Boden gibt es 123 Themen mit insgesamt 1620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesenboden mit Klickvinyl kombinieren
1Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
2Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
3Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
4Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
5Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
6Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
7PVC Böden 14
8Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
9Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
10Garagenboden beschichten / versiegeln 24
11Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
12Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
13Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
14Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
15Anordnung von Deckenspots im Wohnzimmer / Essbereich 13
16Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
17Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
18Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
19Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
20Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
