Fliesenfarbe: Ja bitte, oder nein danke?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Kensington
@ Driver,
ich bin ja nur deswegen davon #abgekommen#, einfach alles rauszuhauen, weil mir stark davon abgeraten wurde, mich in diesen Zeiten von Handwerkern abhängig zu machen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Aber prinzipiell hast Du recht!
Danke für Eure ganzen kreativen Vorschläge! Das mit der Folie auf einzelne Fliesen ist super, ich wusste gar nicht, dass so etwas geht. Tut mir auch etwas leid, dass Euch von dem Boden so blümerant wird…
@ Elefant: ich weiss! Aber ich bin dadurch auf richtig dumme Gedanken gekommen :cool: :)
hampshire
Bild gesehen und Herausforderung verstanden. Den Boden würde ich erneuern und dazu die Wand mit den Keramika und auf der linken Wand ein paar Fliesenreihen runternehmen - muss ja fürchterlich auf die Ohren gehen, der Raum. Landhausstil schwer in so einem kleinen Raum gut wirkend vorstellbar. Metro Style könnte passen.
evelinoz
wäre es mein Bad, Toi ersetzen, Waschtisch gegen einen mit Schrank darunter. Spiegelschrank weg, die geflieste Fläche oberhalb der Ablage komplett mit Spiegel verdecken, darüber entsprechende wow Beleuchtung, die Wannenarmatur erneuern, vielleicht die Armaturen in schwarz oder Messing.
Den Boden mit Vinylboden abdecken.
Die Wandfarbe etwas ändern, nicht überall weiß.
Kensington
Danke für Euren Input!
Das stimmt wohl, dass der Landhausstil in großen Räumen besser wirkt. Heisst Du, Hampshire,so, weil Du auch den „Hamptons“-Wohnstil gern magst? (Ich habe mich übrigens so genannt, weil London meine Traumstadt ist.)
Grosser Spiegel für kleine Räume — das habe ich oft gelesen, selbst noch nie umgesetzt. Aus Platzgründen wollte ich einen Spiegelschrank einsetzen. Ein großer Spiegel ist besser, aber ein Hängeschrank mit Spiegel über dem Waschbecken wäre so praktisch. Wenn irgendwelche Sachen offen herumstehen, kann ich es nicht leiden.
Metro Style muss ich mir erst einmal anschauen, kenne ich noch nicht!
Toll, wie Ihr Euch Gedanken macht, vielen Dank noch einmal!
hampshire
Der Metro Style ist derzeit insbesondere in England sehr beliebt und zeichnet sich durch konturierte rechteckige Fliesen aus, die oft in starken und glänzenden Farben eingesetzt werden. Diese Fliesenart finden sich in einigen älteren U-Bahnhöfen, daher der Name. Auch wenn es "Metro" heißt, wird der Stil mit London in Verbindung gebracht, dürfte also zu Deiner Vorliebe passen.
Ein sehr großer Spiegel vergrößert den Raum optisch. Wenn Du diesen oberhalb der Fliesenkante ansetzt hast Du einen ganz guten Ort dafür.. Achte darauf was Du (neben Deinem eigenen Spiegelbild) im Spiegel siehst. Die gegenüberliegende Wand würde ich daher nicht bis oben fliesen, sondern nur im Spritzbereich der Badewanne. Die Wand kann dann eine schöne Farbe oder - very british - eine verrückte Tapete bekommen. Bei dem Gedanken dreht sich den meisten Deutschen der Magen um und Fragen nach Schimmel Haltbarkeit und so weiter kommen auf. Wenn man weiß, dass das nicht "für die Ewigkeit" und "maximale Effizienz", sondern fürs Herz gemacht wird, kann man sich so etwas nähern.
Mein Nick ist Hampshire, weil ich die Herkunftsregion meiner Frau wunderschön finde und die kultivierte Gelassenheit der Menschen dort sehr schätze.
Kensington
Ok, danke für die Infos. Darunter kann ich mir etwas vorstellen.
Eine enge Beziehung zum UK ist ja sehr sympathisch.
Liebe Grüße!
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesenfarbe: Ja bitte, oder nein danke?
1Emco Asis Unterputz-Spiegelschrank - Welche Breite? 10
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
4Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
5Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
6Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
7Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
8Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
9Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
10Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
11Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
12Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
13Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
14Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
15Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
16Parkett und Fliesen in einem Raum 26
17Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
18Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
19Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
20Spiegelschrank und Waschtischunterschrank worauf achten? 31
