Fliesengröße 80x80 im Badezimmer
4,70 Stern(e) 3 Votes
Pinkiponk
Wenn da ein anderer Boden liegt, vielleicht Parkett ect, dann könnte ich mir den Boden auch sehr gut aus einer Fliese vorstellen.
Dein Hinweis gefällt mir gut, ich mag Fliesen, am liebsten ohne Fugen. Ich habe Deine Antwort aber nicht ganz verstanden: Also eine (1) Fliese, die so groß ist wie der gesamte Raum oder wie ist Dein Hinweis zu verstehen?
borderpuschl
ja genau.
Die 120x240 wird leider von der Breite nicht passen deshalb musst halt eine 160x320cm nehmen.
Aus meiner Sicht hängt es aber stark davon ab welches Format der Boden davor in der Diele hat, ob es mit einer gut Aussieht.
Andre77
wow....nicht schlecht....
da stellt sich mir dann aber auch die Frage wie händelt man dann so eine Fliese beim verlegen ? Ich meine ein kleineres Format kann einer allein hinlegen...also so rein vom praktischen her...
Was ich erst auf den zweiten Blick gesehen habe:
Deine eingelassenen senkrechten Wandlampen (LED?) sind ja Klasse !!! Ich hab so was etwas schmäler, aber auch in senkrecht bei der Treppe mit einputzen lassen...
borderpuschl
Da hast du recht. Alleine kannst du die Platten nicht händeln.
Vor allem wenn du einen Raum komplett machst hast du eigentl. keinen Platz zu stehen. Mit Einfallsreichtum geht aber alles. Ich habe auch meinen Duschenboden (T-Nische) aus einem Stück.
PS: Ist nicht mein Flur
Frage an die Einteilige-Fliese-Fans: was verspricht man sich davon, einen Bodenbelag aus einer An-einem-Stück-Keramikplatte zu machen (wo es doch einerseits auch Möglichkeiten gibt, Fugen gleichfarbig anzulegen oder alternativ einen vergleichbaren Boden vor Ort herzustellen) - warum also Platte und durchgehend ?
Schließlich spricht dagegen zum einen die Unhandlichkeit und damit auch das Beschädigungsrisiko beim Verlegen und zum anderen auch der erhebliche Mehraufwand bei Reparaturen ("Angriff" durch herunterfallendes Nagellackfläschchen etc.). Spot Repair fällt ja wohl aus
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesengröße 80x80 im Badezimmer
1Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
2Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
3Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
4Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
5Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
6Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
8Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
9Hauseingang mit Flur oder ohne 15
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
12Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
13Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
14Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
15Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
16Fliese Ragno Woodtale - woher beziehen? 17
17Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
18Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
19Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
20Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
