Förderung Fenster, wenn teilweise unter dem BAFA-Wert?
bestens
wir wollen im Altbau die Fenster erneuern, nun haben wir in den Angeboten festgestellt, dass besonders die Kellerfenster die Werte nicht erreichen, die für eine Förderung der BAFA nötig sind, da diese so klein sind.
Laut Anbieter soll das aber kein Problem sein, da der Durchschnitt aller Fenster relevant ist. Und der Durchschnitt sei klar unter der Grenze, so bei ca. 0,7-8.
Kann das jemand bestätigen oder ist das Schwachsinn? Wird im schlimmsten Fall dann dennoch zumindest alles andere gefördert, oder dann gar nichts mehr?
Vielen Dank!
KarstenausNRW
Guckst Du technische Mindestanforderungen. Ja, es ist Schwachsinn.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die u-Werte zu bestimmen. Sinnvoll wäre z.B.
Jedes Fenster, dass aus denselben Materialien gebaut ist, hat denselben u-Wert. Egal ob es ein 10qm Fenster oder das Guckloch mit 20x20cm ist.
Tolentino
Tolentino
Die Begründung warum das Kellerfenster einen niedrigeren Uw hat mag Schwachsinn sein, dennoch ist die Aussage, dass es eine Option gibt für das gesamte Haus einen Gesamt U-Wert bzw, Ht zu berechnen richtig.
Dann muss aber der Energieberater m.W. entsprechend auch genau ausrechnen. Also dann geht nicht die Pauschalrechnung: jedes Bauteil hält die Norm, deswegen ist das Haus auch in der Norm. Sondern dann muss er jedes Bauteil genau angeben und daraus einen Gesamtwert fürs Haus ausrechnen.
Achtung Laien-Aussage, aber nach meinen Recherchen zu dem Thema ist das eine Option...
Alex1982
Bei der Förderung von Einzelmaßnahmen muss der Uw jedes einzelnen Fensters passen oder alternativ der Uw-n. Der U-Wert des entsprechenden Normfensters.
Der Haustechnik wird nur beim Effnienzhaus berechnet.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 840 Themen mit insgesamt 16989 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Förderung Fenster, wenn teilweise unter dem BAFA-Wert?
1U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
2U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
3Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
4U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
5Haus Bj. 1914 soll neue Heizung bekommen 10
6BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
7BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
8Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
9Doppelte KFW 297 Förderung durch zwei Wohneinheiten? 16
10Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
11Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
12Kfw Förderung 2016 - Wie Baufinanzierung aufstellen? 10
13Förderung Schallschutzfenster 11
14Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein 51
15BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
16KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
17Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
18BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
19Smarthome Förderung Neu 02/2020 103
20Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
