Frage zu Biegung von Stahlträgern
4,70 Stern(e) 3 Votes
d3rm0d
Hallo Forum,
ich hoffe ich habe den richtigen Bereich gewählt.
Wir möchten uns ein Haus kaufen. Das Haus ist soweit auch gut in Schuß d.h. die Fenster sind ok, das Dach ist neu und das Haus trocken.
Leider gibt es aber eine Sache die mich etwas beunruhigt. Aber vielleicht ist das ja garnicht so dramatisch.
Das Haus ist komplett unterkellert und in der Decke des Kellers sind 5 Stahlträger (quadratisch ca. 15x15 cm) eingezogen. Links 2 Stahlträger nebeneinander, in der Mitte 2 Stahlträger nebeneinander und Rechts noch einmal 1 Stahlträger.
Nun ist es so das der rechte Stahlträger sich leicht durchgebogen hat. Passend dazu sind im Estrich im Haus kleine aber lange Risse entstanden.
Kann es passiert sein, das der Estrich sich einfach nur gesetzt hat oder kann man davon ausgehen das hier ein statisches Problem vorliegt ? Ist damit zu rechnen das sich die Biegung des Trägers weiter fortsetzt ?
In welche Form besteht hier Handlungsbedarf ? Reicht es den bestehenden Träger zu stützen, muss ein weiterer Träger eingesetzt werden oder kann man damit leben wie es ist ?
Das Haus wurde anfang der 90´er Jahre von einer tschechischen Firma erbaut (Holzständerbauweise).
Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich erklären, ich bin leider kein PRofi auf dem Gebiet
Schonmal Danke,
Daniel frage-zu-biegung-von-stahltraegern-33698-1.jpg frage-zu-biegung-von-stahltraegern-33698-2.jpg frage-zu-biegung-von-stahltraegern-33698-3.jpg frage-zu-biegung-von-stahltraegern-33698-4.jpg frage-zu-biegung-von-stahltraegern-33698-5.jpg
€uro
... Das Haus ist komplett unterkellert und in der Decke des Kellers sind 5 Stahlträger (quadratisch ca. 15x15 cm) eingezogen....oder kann man davon ausgehen das hier ein statisches Problem vorliegt ? Ist damit zu rechnen das sich die Biegung des Trägers weiter fortsetzt ?
Durchaus. Die Zeichnungs- und Statikunterlagen prüfen lassen!
...In welche Form besteht hier Handlungsbedarf ? Reicht es den bestehenden Träger zu stützen, muss ein weiterer Träger eingesetzt werden oder kann man damit leben wie es ist ?
Wer soll diese Frage guten Gewissens belastbar beantworten? Selbst wenn hier eine käme, würdest Du darauf eine wesentliche Investitionsentscheidung begründen?
Die Flucht Bauwilliger in Bestandsimmobilien ist allgegenwärtig! Welche Risiken, mangels vorhandener Fachkenntnisse, hier teilweise "eingekauft" werden, ist mitunter heftig. Reine Spekulation! Für mich nicht nachvollziehbar, wie blauäugig sich Manche ein Groschengrab zulegen.
Sowohl für Baukörper, als auch Haustechnik (Heizung etc.) ist eine Beurteilung durch einen Fachmann erforderlich! Selbst diese haben es dabei nicht leicht!
Bestandsgebäude sind meist wesentlich aufwendiger auf einen vergleichbaren, annehmbaren energetischen Standard zu bringen. Die Kosten hierfür werden meist deutlich unterschätzt und der Kaufpreis ist i.d.R. zu hoch, wenn man die Gesamtheit betrachtet.
Ohne fachmännische Beratung, Begleitung, Überprüfung ein hohes Risiko!
v.g.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zu Biegung von Stahlträgern
1Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 20
2Estrich Belegreif heizen 23
3Estrich mit Goldsand 17
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
6Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
7Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
8Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
9Risse im Estrich. Problematisch? 25
10Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
11Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
12Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
13Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
14Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
15Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
16Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
17Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
18Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
19Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
20Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
