Frage zu Raumgröße für Heiztechnik
4,70 Stern(e) 3 Votes
emer
emer
wir haben nun den Plan unseres Architekten vorliegen. Der Raum, welchen Hauswirtschaftsraum eingezeichnet hat, ist für uns recht ungünstig geschnitten.
5,7qm (1,50m mal 3,80m).
Das ist uns etwas zu schmal für Waschmaschine und Trockner. Wir möchte also einen anderen Raum als Hauswirtschaftsraum nutzen.
Soweit kein Problem.
Nun soll in diesen Raum die Heizanlage.
Abmessung: (TBH) 70cm x 65cm x 182cm (das Ansauggerät steht draußen)
und die Anlage für die Be- und Entlüftung.
Abmessung: (TBH) 35cm x 60cm x 65cm
in diesem Raum. Ich habe die zahlen schon etwas aufgerundet.
Hat nun jemand Erfahrung ob ich diese Gerätschaften. Wenn ich bedenke das da auch noch einige Kabel, Rohre und was sonst alles dazu gehört angeschlossen werden muss. Das ist ja kein Regal, welches ich direkt an die Wand schieben kann.
Wie viel cm kommen da noch etwa ran / muss ich von der Wand weg das es passt?
Ist der Raum ausreichend?
Wie viele qm gesamt nehmen mir die Anlagen?
Vielen Dank.
€uro
....Nun soll in diesen Raum die Heizanlage.
Das wird wohl eine Luftwärmepumpe als Splittgerät mit integriertem Warmwasser-Speicher im Innenteil zu werden! Ist diese überhaupt geeignet? Heizlast, Raumheizlast, Heizflächen, Hydraulik?
...Wie viele qm gesamt nehmen mir die Anlagen?
Ich denke hier gibt es einen Architekten der hierfür bezahlt wird!
Das scheint ja eine ordentliche Murksanlage zu werden! Mein Beileid!
v.g.
€uro
Das einzige was ich bisher genauer zur Anlage weis, ist, dass ein 300Liter Nutzwassertank dabei ist. Die Anlagen uss 170qm Nutzfläche warm bekommen, bei 2.50m Deckenhöhe. KfW liegt etwa bei 60 - 65....
Wie schon bemerkt, herzliches Beileid!
v.g.
Häuslebauer40
Wir haben vor zwei Jahren einen noch etwas kleineren Hauswirtschaftsraum auf Kundenwunsch geplant und Platz für Trockner und Waschmaschine gehabt; mehr läßt sich allerdings nicht unterbringen
UPS, na dann bin ich ja mal gespannt. Meiner ist auch so klein geplant. Laut Plan passt da auch noch ne Gefrierkombi rein und es gehen auch noch alle Türen auf, wie gesagt, laut Plan...
Bauexperte
Bauexperte du meinst das passt? Wie viel qm nehmen denn solche Gerätschaften mit Anschlüssen weg? Ich habe ein solche Anlage leider noch nicht fertig installiert zu Gesicht bekommen.
Ich weiß nicht, von welcher Anlage Du sprichst - es gibt Kombigeräte von bis -, kann Dir daher auch nicht wirklich sagen, ob es passen würde.
Der von mir angesprochene Hauswirtschaftsraum mißt ca. 2,70 x 2,47 x 2,60 m, davon gehen 3 Türen ab, so dass lediglich eine komplett freie Wand zur Verfügung steht. An dieser Wand kommen die HA rein, der Zählerschrank sowie die Unterverteilung der Fußbodenheizung für das EG ist dort montiert. Mit dieser Wand im Rücken zu linken geht zunächst die Türe zur Küche auf und auf dem weiteren Wandstück finden dann Waschmaschine und Trockner ihren Platz. Gegenüber der türlosen Wand führt eine weitere Türe in die angebaute Garage und rechts von dieser türlosen Wand finden Brauchwasserspeicher und Innengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe genügend Platz, bevor diese Wand mit einer weiteren Türe abschließt, welche in den Eingangsbereich führt.
Das einzige was ich bisher genauer zur Anlage weis, ist, dass ein 300Liter Nutzwassertank dabei ist. Die Anlagen uss 170qm Nutzfläche warm bekommen, bei 2.50m Deckenhöhe. KFW liegt etwa bei 60 - 65.
Dann wird es höchste Zeit, dass Du Dich über die Anlage seitens des Verkäufers/GU informieren läßt; Du wärst nicht der erste der unterhalb den Gewerken neu planen muß, weil es versäumt wurde, die Dimensionierung der Energieversorgung zu besprechen
Freundliche Grüße
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12126 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zu Raumgröße für Heiztechnik
1Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
2Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
3Braucht man einen Sockel für Waschmaschine? 20
4Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
5Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
6Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
7Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
8Ungefähre Kosten für Gebäudeplanung durch einen Architekten 15
9Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
10Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
11Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
12Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
13Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
14Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
15Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
16Honorar des Architekten und Bautagebuch 14
17Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? 52
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
19Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
