Frage zum Schallschutz mit Gipskarton
4,50 Stern(e) 4 Votes
One00
One00
Ich habe vor allem aus Gründen des sommerlichen Hitzeschutzes doppelt beplankt (OSB & GK), Schallschutz war mir nicht so wichtig.
One00
One00
In der Theorie laut u-wert Rechner bringt das schon einiges, dabei wird aber eben nur das Dach als einzelnes Bauteil betrachtet. Bei einem massiv gebauten Haus, das ohnehin eine hohe innenliegende Masse (Betondecken etc) als Wärmespeicher hat, bringt das im Endeffekt wahrscheinlich keine große Verbesserung mehr, das stimmt.
Andreas Teich
Ich würde dickere Sparren nehmen- mind 24 cm- und den Hohlraum mit Zellulose ausblasen lassen bei höherer Verdichtung (ca 60 kg/m3)
Wenn dann innen noch 40 oder 60 mm dicke Holzfaserplatten zwischen die Querlattung kommen dämmt dies noch besser
und hat insgesamt einen viel besseren Schallschutz sowie auch sommerlichen Hitzeschutz.
Dann kannst du ja erst einmal sehen ob einfache Beplankung genügt
Andreas Teich Gebäude-Energieberater/Bauberatung
Bauexperte
Hallo Andreas,
Schallschutz würde ich zustimmen; in Sachen sommerlicher Hitzeschutz kann ich aus eigener Erfahrung berichten, daß es nichts, aber auch gar nichts gibt - außer einer Klimaanlage - was einen ausgebauten Spitzboden Sommertags erträglich macht.
Liebe Grüsse, Bauexperte
I
Illo77
Hallo Andreas,
Ich glaube das Augenmerk ist auf das Wort "besseren" sommerlichen Hitzeschutz zu setzen...
Die meiste Hitze kommt durch Fenster die zu der Sonne ausgerichtet sind und keinen Außenrollladen besitzen bzw. wenn dieser nicht genutzt wird.
Wir hatten bei uns auch im Neubau eine unerträgliche Hitze im Sommer im Obergeschoss, schlimmer als im Altbau vorher...Seit die Rollläden da sind und auch unten sind (zeitlich programmiert) ist es schon manchmal fast zu frisch da oben, das ist echt heftig der Unterschied.
Für eine Klima kann man natürlich die Rollläden weglassen, ideal wären dann noch Fenster mit Stromerzeugung in den Scheiben wie es bei den großen Glasgebäuden zum Einsatz kommt =) Quasi über die Scheibenfassade Strom erzeugen um die nötige Klima zu betreiben
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frage zum Schallschutz mit Gipskarton
1Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
2Einbruchsichere Fenster? 33
3Vor- und Nachteile: Raffstore oder Rollläden? 56
4Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
5Zentralschalter für Rollläden 13
6Rollläden: Aluminium vs. Kunststoff 40
7Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
8 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
9Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
10Fenster Anordnung 10
11Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
12Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
13Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
14Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
15Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
16Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
17Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
18Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
19Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
20Fenster zu klein geliefert 12
