Fragen zu Sat-TV bzw. Kabel-TV
trendyandi
Hallo zusammen!
wir bauen diese Jahr und da wir in der Mietwohnung seither immer über Kabel TV geschaut haben, habe ich keine Ahnung von Sat-TV bzw. der Verkabelung im Haus.
Wir wollen zukünftig über eine Sat-Anlage fernsehen, wollen uns aber trotzdem einen Kabelanschluss legen lassen um Telefon und Internet über Kabel nutzen zu können.
So weit, so gut!
aber wie muss ich mir die Verkabelung im Haus vorstellen? Angenommen die Sat-Anlage inkl. Verkabelung kostet mich bei unserem Fertighausanbieter 1 TEUR, dann muss ich ja für die Kabel-Verkabelung auch noch mal blechen oder? Da müssen doch auch Kabel vom Verteilerkasten im Keller in die Zimmer gelegt werden, wo ich dann meinen WLAN-Router in die Multimedia-Dose (glaub so heißt das Ding von Kabel BW) einstecke...
Oder lieg ich jetzt da komplett daneben? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Danke!
nordanney
Fürs Kabel TV braucht es keine zusätzlichen Kabel, einfach das dann nicht benötigte SAT-Kabel nutzen. Umgekehrt funktioniert es allerdings nicht. Machen wir auch so, Kabel für Telefon/I-Net und Sat fürs Fernsehen. Dann können wir irgendwann einmal wechseln (zusätzlich haben wir uns auch noch einen Anschluss der Telekom legen lassen).
E
Explosiv
Hi
beide Empfangsarten arbeiten mit Koaxkabeln, die miteinander kompatibel sind.
Gleichzeitig dürfen die Signale aber nicht auf das gleiche Kabel.
Ist aber kein Problem, da die Kabel an verschiedene Stellen geführt werden.
Für den Kabelanschluss für Telefon und Internet brauchst Du ein Kabel vom Hausübergabepunkt zum gewünschten Standort für Telefonbasisstation und Router. Moderne Router können gleichzeitig Telefonbasisstation sein. Ob das bei Kabelanschluss auch geht, musst Du prüfen. Wenn nicht, hast Du halt zwei Geräte statt eines, ist bei den meisten so.
Die Satverkabelung sieht da schon komplizierter aus. In der Regel nimmt man eine Sternverkabelung vor, d.h. von der Schüssel bzw. dem dort montierten LNB führt zu jedem Fernseher und jedem Aufnahmegerät ein eigenes Kabel. Bei mir hat z.B. der Fernseher einen eingebauten Sat-Empfänger und somit ein eigenes Kabel und der am Fernseher angeschlossene Festplattenreceiver hat zwei Empfangsteile und bekommt somit 2 eigene Kabel, macht an diesem Standort bereits 3 Kabel. Die Wohnung unten drunter hat nur einen Empfänger und somit nur ein eigenes Kabel, macht zusammen 4 Kabel.
Seit kurzem gibt es auch die Möglichkeit, das Sat-Signal auf IP, also Lan-Kabel, umzusetzen. Wie das geht, kannst Du auf der Homepage von Astra nachlesen, dann brauch ich mir hier keinen Wolf zu schreiben. Für meine neue Hütte spiele ich mit dem Gedanken, genau das zu tun.
trendyandi
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Einen Telekom-Anschluss lassen wir uns auch legen, wenn eh schon aufgegraben ist...
Das hört sich ja an als ob da keine Mehrkosten entstehen durch Sat-TV und Kabel-Telefon/Internet (rein von der Verkabelung her).
Bin mal gespannt was Kabel BW für das Legen des Kabelanschluss aufruft!
Der Da
Der Da
398,00 € inkl 10 m Buddelarbeiten, wenn du gleichzeitig einen Vertrag über 1 Jahr Internet abschliesst. Sonst knapp 1000€
Die Preise sind aber nur bei Reibungslosem Ablauf... kommt was dazwischen werden Zusatzstunden berechnet.... die Preisliste findet man im Netz.
trendyandi
Weißt du zufällig auch wie es sich bei einem bestehenden Vertrag verhält? Wir haben derzeit in unserer Mietwohnung schon einen Vertrag für Internet und Telefon!
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12137 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fragen zu Sat-TV bzw. Kabel-TV
1Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
3Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
4Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
5Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
6Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
7Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
8Auf Telekom Anschluss verzichten 30
9Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
10Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
11Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
12Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
13Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
14Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
15Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
16Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
17Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
18Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
19Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
20Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
