Freitragender nachträglicher Balkon: Kosten? Realisierbar?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Uwe82
Uwe82
Danach sind erst mal die andren Eigentümer dran, denn die müssen alle ohne Ausnahme zustimmen. Ich bin mit nicht sicher, ob Bauamt oder die anderen Eigentümer die größere Hürde sind
O
ONeill
Ich sehe das auch nicht so als Vorteil, wenn auf einmal mein schön freier Balkon von einer Betondecke überdeckt wird. Ich würde da ehrlich gesagt nicht zustimmen.
Drücke dir aber die Daumen!
Bauexperte
Zuerst nach einer groben Hausnummer zu fragen, bevor ich das Bauamt Frage, ist doch durchaus die sinnvollere Reihenfolge.
Sehe ich anders und möchte auch keinesfalls, daß der TE sich *allein* auf meine Schätzung Verlässt . Selbst, wenn ein Bauherr hier antworten "würde", welcher das gleiche Prozedere hinter sich gebracht hat, muß am Ende die Summe unter dem Strich beim TE nicht notwendigerweise die gleiche sein. Es gibt so vieles, was es zu beachten gibt .... die Einbeziehung der Eigentümer habe ich noch nicht mal angesprochen.
In der Sprechstunde des Bauamtes wird der TE nicht nur über die Machbarkeit seiner Idee Infos erhalten, sondern auch über den Weg dorthin .... oder eben auch nicht.
Liebe Grüsse, Bauexperte
rupapu
Bekannte haben einen Balkon bauen lassen ähnlich wir der bereits bestehende Balkon auf dem Bild. Allerdings auf 6 Pfeilern auf Betonfundamenten stehend. Konstruktion aus verzinkten Eisenträgern. Geländer Pulverbeschichtet mit Glaseinsätzen (weißes Glas als Sichtschutz) und Edelstahl Handlauf.
Balkongröße ist ca. 4x5 Meter. Belegt mit Holz. Untendrunter ist ein Blech, damit es unten drunter trocken bleibt um z.b. Gartenmöbel im Winter unterzustellen etc.
Zusätzlich gibt es eine Treppe nach unten.
Kostenpunkt 17.000 Euro (inkl. Baugenehmigung und dafür notwendige Statik). Das war bereits ein günstiges Angebot.
ca. 1.000,- hätten Sie sparen können wenn sie günstigeres Holz genommen hätten. Beim Geländer wäre bestimmt auch noch Sparpotential drin gewesen.
snackys
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ob die anderen Eigentümer mitmachen ist natürlich zu klären.
Wobei diese sich beim Kauf des Hauses sich am liebsten ein Dach über ihren Balkon gewünscht hatten.
Das könnte ich denen dann bieten
Ich hatte inzwischen Kontakt mit mehreren Balkonbauern.
Ein schriftliches Angebot habe ich inzwischen Erhalten.
Sieht nicht so übel aus oder was sagt Ihr?
Das o.g. Angebot würde ich halt insofern ändern lassen, dass anstatt dieser Betonplatten dann im Nachhinein Bankirai Holzplanken gelegt werden.
Ist so eine Trägerplatte versiegelt oder muss da noch Bitumen darauf?
Was genau ist mit diesen Baucompactplatten gemeint?
Also wenn das statisch wirklich mit diesen Zugankern und der Größe des Balkons klappen würde, bin ich schon glücklich.
Dann bin ich für den Balkon bei knapp 14.000€.
Dann fehlt noch Dachdecker für Anschluss-regenrinne ca. 400€. (?)
Bankiraiholz ca. 800€.
Mit welchen Kosten müsste man ganz grob für einen Durchbruch mit zwei bodentiefen Fenstern + Tür?
Welche Kosten habe ich vergessen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97895 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Freitragender nachträglicher Balkon: Kosten? Realisierbar?
1Holz oder Stein rund um den Pool? 15
2Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
3Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
4Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
5Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
6Geländer / Brüstung relevant für Gebäudehöhe? Wer kennt sich aus? 12
7Schweißnähte am lackierten Geländer - Bewertung? 48
8Geländer-Richtlinien - Kopfschutzfangstelle und Bekletterung 21
9Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
10Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
11Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
12Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 19
13Balkon auf Garage auf Grenze 11
14Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
15Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
16Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
17Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
18Pflanzenbewässerung mit Rohren, auf Balkon 18
19Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
20Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
