Frisch verlegtes Parkett schützen - wie würdet Ihr Vorgehen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Appel2000
Guten Abend Euch Allen!
Wie würdet Ihr Euer frisch verlegtes Parkett (im Neubau) während der verbleibenden Bauzeit und des Umzuges schützen?
Grundsätzlich finde ich dieses Maler-Abdeckvlies (also die "Stoff-Fetzen" mit der Folie untendrunter) eigentlich ziemlich praktisch.
Aber gerade die Folie ist das was mir da ein wenig Sorgen macht.
Stichworte: Feuchtigkeit, keine Diffusion möglich, Holzboden
Mache ich mir da zu Recht Gedanken, oder sind die Sorgen eher theoretischer Natur?
Wie habt Ihr das bei Euch gelöst?
Danke für die Ideen,
Grüße
Steffen
hampshire
Wenn ds Parkett unter ein paar Wochen Abdeckung Schaden nimmt hast Du ein beanstandenswerte Qualität gekauft. Mach Dir keine Sorgen.
Appel2000
Hmm, stimmt.
Die CM Messung war in Ordnung, also dürfte das ja passen.
Na gut, dann Danke für Eure Rückmeldung,
dann wird das mit dem Malerabdeckvlies gemacht!
Grüße
KlaRa
KlaRa
Moderator
Ich habe just einen Parkett-Schadensfall in München bearbeitet.
Das Parkett wurde mit einer Folie (wir sprechen hier von einer Dampfbremse) geschützt, auch CM-Restfeuchtemessungen wurden vorher durchgeführt.
Das KANN gut gehen.
Wenn aber nur eine einzige Komponente in dem Gesamtspiel nicht funktioniert, beispielsweise durch nicht erkannte Restfeuchtenester, dann kann es zum Schaden kommen. Die Folie unter dem Malervlies ist häufig das Problem!
Der Begriff "KANN" schlägt in München mit 1,2 Mio. EUR zu Buche.
Ich würde festeres Packpapier nehmen und die Bahnenübergänge mit streifenförmigem Trockenklebstoff fixieren. Zumal die Flächen wohl nicht so groß sein werden.
Gruß: KlaRa
Im Forum Parkett gibt es 294 Themen mit insgesamt 2874 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Frisch verlegtes Parkett schützen - wie würdet Ihr Vorgehen?
1Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
2Einzelne Parkett-Planke unterschiedlich zu restlichem Boden 33
3Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
4Abschluss Treppe - Parkett 28
5Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
6Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
7Tapezierarbeiten Malervlies 15
8Hat Parkett nur Vorteile gegenüber Designboden? 35
9Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? 79
10Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
11Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
12Parkett Meister Lindura Holzboden HD 400 29
13Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
14Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
15Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
16Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
17Parkett längsseitig schneiden 15
18Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
19Malervlies oder direkt gestrichen? 14
20Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
